06.01.2013, 05:50 | #1 (permalink) |
Ремонт блока питания ноутбука
Взялся ремонтировать блок питания ноутбука на свою голову да совсем не оценил свои силы и последствия. А все начиналось вот как... В блоке питания был перебит шнур (тот который к ноуту идет). Вернее сказать не перебит, а просто оголился прямо в том месте где выходит из коробки блока питания. Держался на добром слове и даже исправно работал. Проблема казалось бы решаемая, но блок питания как всегда не разборный. Добрые люди в интернете посоветовали либо резать скальпелем шов блока питания, либо обернуть в полотенце и бить молотком. И тот и тот способ вандальный, но с молотком обещали останется корпус в нормальном состоянии. Решил бить. Долго мучался и корпус все-таки поддался, откололся нормально, даже несмотря на то что в одном месте лопнул мимо шва, все равно неплохо, ведь склеив будет небольшая царапина что совсем неплохо. Каково же было мое разочарование когда я взглянул на плату... Добрая половина навесных деталей просто оборвана от ударов, среди них трансформаторы к которым уже не подпаяться! Конденсаторы впаял назад, один дросель что на 220в стоит перемотал. Дошло дело до трансформаторов. Прочитал в интернете что ферритовые трансформаторы можно разобрать разогрев их на сковороде, попробовал - получилось, перемотал кое как один. Проверка: на выходе ноль вольт, 220в - Ок. Прозвонил второй транс - обрывы... Второй транс оказался замороченнее, с кучей обмоток, за целый день осилил перемотать, тоже кое-как вышло. Насчет второго трансформатора я не уверен, но подключил вроде как было. Проверка: Бах! Вылетел предохранитель. Диодный мост остался жив. На входе 220в сопротивление около 2 кОм, т.е не КЗ! Начал просматривать схему, обнаружил лопнувший стабилитрон в схеме первой микросхемы, ясно что лопнул он еще в самом начале при разборке. Рядом со стабилитроном стоит возможно такой же, на нем надпись "22А". Схемы к сожалению даже приблизительной нету. Ноут - HP Compaq. В блоке есть целых 3 микросхемы. Понимаю что замучил вас рассказами, и также понимаю что лучший вариант взять и купить новый блок питания - так и сделаю. Но так сказать есть у меня к этому интерес, хочу научиться, набить шишки, разобраться со всем чтобы не оставаться новичком а расти выше. Очень хочется узнать немного глупые вопросы - Когда я перематывал трансформаторы я убирал в каждой обмотке по одному витку, за счет этого появлялась возможность удлинить ноги транса, это очень плохо? - В трансе, что стоит ближе к сети 220 (в нем 2 обмотки, 6 витков тонкого провода и вторая - много витком толстого провода, состоящего из кучи тоненьких). Обмотку из 6-и витков тонкого провода я заменил другим проводом но чуть-чуть толще оригинального. Это плохо? - В выходном трансе тоже обмотка из 6 витков, тоже заменил но на провод чуть тоньше оригинального. Это плохо? - Битый стабилитрон мог выбить предохранитель? - На схемах на трансформаторах порой ставиться точки, которые обозначают каким образом должны быть намотаны обмотки или каким образом должны быть подключены в цепь. Если обмотку неправильно подключить это может выбить предохранитель? Известн |
06.01.2013, 05:50 | |
Ознакомьтесь с этими ссылками Ремонт блока питания автоусилителя Ремонт блока питания Ремонт компьютерного блока питания Ремонт блока питания Ремонт блока питания Выбор блока питания для системного блока |
06.01.2013, 06:32 | #2 (permalink) | |||
Да. Цитата:
Добрые, это которые советовали резать, а которые с молотками, те очень злые. Я бы даже сказал зловредные. Странно, что у Вас ферриты не полопались. |
08.01.2013, 04:20 | #3 (permalink) |
Спасибо. Исправлюсь
