04.01.2013, 16:10 | #11 (permalink) |
Экономист
04.01.2013, 17:38 | #12 (permalink) |
deleted
ИИП на IR2153 по своей сути являются просто заменой трансформатора. В отличие от всяких других блоков с наворотами, при вылете БП на IR2153 напряжение на его выходе пропадает и питаемая схема остается жива. В этом его достоинство. К недостаткам можно отнести зависимость выходного напряжения от нагрузки. Но так и у обычного трансформатора. К тому же можно эту зависимость притупить, немного подгрузив блок постоянной активной нагрузкой (поставить на выход БП резистор на пару ватт)
Если же в БП со стабилизацией напряжения выходит из строя обратная связь, то такой БП начинает гнать завышенное в несколько раз напряжение и питаемая схема сгорает. Замучился я в 90-е видики ремонтировать. Оптроны в обратной связи дохли как мухи. При этом у редкого видика схема оставалась жива. |
05.01.2013, 00:38 | #13 (permalink) |
В теперешних схемах на выход ИИП ставят защитный стабилитрон, который при перенапряжении создает кз, спасая прибор.
05.01.2013, 00:58 | #15 (permalink) |
Экономист
Да, я так и знал что на кольцах ферритовых мотать трансформатор было нужно
А если честно я голову сломал пока отлаживал, спалил две пары транзисторов и микросхемы две. Слишком дорогие тр-ры у меня в магазине, поэтому дальше дело не пошло... |
05.01.2013, 01:10 | #16 (permalink) | |
deleted
Правильно собранный блок питания на 2153 на исправных деталях работает без наладки. А где гарантия, то история со сгоранием деталей у тебя не повторится при изготовлении другого блока питания на другой микросхеме? Чем собственно хороша IR2153 - это тупой полумостовой драйвер не требующий никакой настройки. Единственное что можно в нем сделать, это проверить частоту генерации, да и то это больше для самоуспокоения делается. |
05.01.2013, 01:26 | #17 (permalink) |
Экономист
Я думаю трансформатор был косячно намотан. Подумал уже перемотать на кольцах, да цена транзисторов отбила желание, 74р за irf740. Ну да ладно, не моя тема, не буду сорить тут, как нибудь возьмусь за свой иип
05.01.2013, 02:07 | #19 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А не легче было взять готовый от компа Там тебе и 12в и 5в и даже 3.3 есть, а ещё и -12 для прикола и стоит эта радость рублей 500 максимум
05.01.2013, 11:49 | #20 (permalink) | ||
Экономист
