ИИП
!илья!
6 Май 2011
ИИП
Парни полная жопа...:(
ИИПшка с котороя я чуть ли не год возился,нормально работала тока месяц...31го декабря утром я решил проверить работает ли она...подключил сеть,на выходе лампа (12вольт,лампа из фары ИЖика "дальний свет") дык вот включил,секунда,лампа вспыхнуло и тут же погасла,потом посыпались искры из под электролита...
http://www.tehnari.ru/690909-post12.html
(кондер вроде из обратной связи (220мкФ 16В...) и еще под ним дорожка выгорела...потом первичка на трансе не звониться...и транзисторы подохли)
ИИП лежал после последнего запуска около недели...
Новости не радостные: проще сделать новый ИИП, но уже по нормальной схеме с оптической ООС и защитой от кз.
P.s. конденсатор 220мкФ - фильтр питания микросхемы.
мне просто интересно из-за чего он так резко и внезапно сдохнуть то мог?
Остсутствие нормальной ООС повлекло превышение тока нагрузки....
Дальше пробой мосфетов, их драйвера...
Последним, как всегда, сгорел предохранитель. :))
Обычное явление для этой схемы. В конденсаторах 200 мкФ нет привязки средней точки. Утечка в одном из кондеров приводит к перекосу напряжения средней точки, напряжение на одном из кондеров превышает допустимое и БУМ. Схему могло бы частично спасти, если бы трансформатор подключался не напрямую к средней точке электролитов, а через разделительный пленочный конденсатор 1-2 мкФ 400 вольт.
А вообще, не собирайте схемы с двумя накопительными электролитами. Они в этой схеме не нужны, одного на 400 вольт хватит.
Пример более-менее нормальной схемы.
неа предохранитель на удивление целый...
Azziop схема нормальная (которую ты предлогаешь) но дорогая....мне не по карману она...а эта более менее...
Да какая там дорогая?
Вместо электролитов 220 мкФ 200 В впаиваешь пленочные 1 мкф 400 вольт. Один электролитический конденсатор 100 мкФ 400 вольт подключаешь к выходу диодного моста. По цене разница рублей 50. Надежность на порядок повышается.
Для разрядки конденсаторов можно еще параллельно 1 мкФ подпаять резисторы 200 кОм.
От стабилизированного импульсного блока питания, зачастую, питается не лампочка от ИЖа, а электронная схема, стоимость которой гораздо дороже самого БП. Поэтому, очень важно, чтобы неполадки в БП не приводили к перенапряжению
в нагрузке.
И еще... Прибор, защищенный предохранителем, сгорает первцм, спасая предохранитель. - з-н Мэрфи. :))
Делайте выводы.
лампочка стояла для проверки....а не работала от него,просто я этому ИИП недоверял никогда...у него на выходе бывает то 9вольт то 20....вот что б усилок не сгорел от глюка ИИПшки я лампу для проверки подключал при каждом запуске...
А у меня вопрос не совсем по теме. На какой микросхеме ИИП предпочтительнее собирать? Говорят на IR2153 не очень, у самого на ней ИИП собран и не запускается.
ИИП на IR2153 по своей сути являются просто заменой трансформатора. В отличие от всяких других блоков с наворотами, при вылете БП на IR2153 напряжение на его выходе пропадает и питаемая схема остается жива. В этом его достоинство. К недостаткам можно отнести зависимость выходного напряжения от нагрузки. Но так и у обычного трансформатора. К тому же можно эту зависимость притупить, немного подгрузив блок постоянной активной нагрузкой (поставить на выход БП резистор на пару ватт)
Если же в БП со стабилизацией напряжения выходит из строя обратная связь, то такой БП начинает гнать завышенное в несколько раз напряжение и питаемая схема сгорает.
Замучился я в 90-е видики ремонтировать. Оптроны в обратной связи дохли как мухи. При этом у редкого видика схема оставалась жива.
В теперешних схемах на выход ИИП ставят защитный стабилитрон, который при перенапряжении создает кз, спасая прибор.
От чего то мне кажется что не в IR2153 дело ;)
Да, я так и знал что на кольцах ферритовых мотать трансформатор было нужно :D
А если честно я голову сломал пока отлаживал, спалил две пары транзисторов и микросхемы две. Слишком дорогие тр-ры у меня в магазине, поэтому дальше дело не пошло...
Правильно собранный блок питания на 2153 на исправных деталях работает без наладки. А где гарантия, то история со сгоранием деталей у тебя не повторится при изготовлении другого блока питания на другой микросхеме?
Чем собственно хороша IR2153 - это тупой полумостовой драйвер не требующий никакой настройки. Единственное что можно в нем сделать, это проверить частоту генерации, да и то это больше для самоуспокоения делается.
Я думаю трансформатор был косячно намотан. Подумал уже перемотать на кольцах, да цена транзисторов отбила желание, 74р за irf740. Ну да ладно, не моя тема, не буду сорить тут, как нибудь возьмусь за свой иип :)
У нас irf840 25р стоит. Но я покупаю здесь.
А не легче было взять готовый от компа:D Там тебе и 12в и 5в и даже 3.3 есть, а ещё и -12 для прикола:D и стоит эта радость рублей 500 максимум:D
Я вот все думаю насчет компонентов с Китая, оригинал?
А не легче было взять готовый от компа Там тебе и 12в и 5в и даже 3.3 есть, а ещё и -12 для прикола и стоит эта радость рублей 500 максимум
Для ТС может легче, для меня вообще не вариант :)
