25.12.2012, 00:28 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
25.12.2012, 00:28 | |
Некоторые похожие темы уже обсуждались Лабораторный блок питания из UPSа Лабораторный блок питания 1-40 вольт |
25.12.2012, 10:46 | #13 (permalink) |
Просто Светлана
Я делала так. Сначала аккуратно разбирала, вынимала головку из корпуса. Корпус, обычно, приклеен. Шкалу убирала и приклеивала чистую бумажку. Брала подстроечный резистор, примерно на 100 кОм, подключала разобранную головку через резистор к выходу блока питания, устанавливала на блоке напряжение, близкое к максимальному, но чтобы оно было целое (например ровно 30 В), контролируя его мультиметром. Подстроечным резистором выставляла шкалу на максимальное отклонение стрелки и делала на шкале риску. Измеряла полученное сопротивление у подстроечного резистора и заменяла его постоянным (можно собрать из нескольких). Потом уменьшала напряжение и через каждый вольт уменьшения на шкале делала риски (можно и через 5 В, если сильно большой точности не требуется). Рисовала циферки на шкале и снова головку помещала в корпус.
Всё, вольтметр готов... Конечно же, после проставления рисок, можно снять бумажку, по ней изготовить нормальную шкалу в какой-нибудь графической программе, тогда она будет как заводская, красивая... Но это уже частности... Последний раз редактировалось СветLANa; 25.12.2012 в 10:54 |
25.12.2012, 11:01 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Светлана про какую головку говоришь, от индикатора ? У неё ток отклонения до 30 мА, хоты думаю для такой точности хватит и компактно ...
25.12.2012, 11:08 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
25.12.2012, 11:11 | #16 (permalink) |
100 мкА, это головка добрых наших совейских стрелочных мультиметров ...
25.12.2012, 11:48 | #18 (permalink) |
Все Светлана, я лапки к верху, не прав. Просто как то пробовал первый от портативных совейских магнитофонов, маленький горизонтальный красно-зеленый, дык помнится ток отклонения 28 мА (почему то), я делал из него амперметр, для заряда мотоциклетных аккумуляторов ...
25.12.2012, 15:23 | #19 (permalink) | |
08.01.2013, 00:40 | #20 (permalink) |
Может кто с печаткой поможет, а то рисую рисую, и толка не могу добиться. программу пока до конца не освоил(((
