Старый 16.12.2012, 15:50   #21 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от moneydima Посмотреть сообщение
можно ли оставить эту первичку
Можно. Очень удачно.
сколько витков каким проводом!?
Для чего? В смысле какое напряжение при каком токе тебе нужно?
Старый 16.12.2012, 15:56   #22 (permalink)
moneydima
Ломастер
Аватар для moneydima
одна для питания тда1557, т.е 14 вольт постоянки и 4 ампера, одна для кулеров и прочего 12 вольт 1 ампер, а вот на счет третьей никак немогу решить собирать усилитель на tda7293 или TDA1562 но в первом случае насколько я знаю нужно двуполярное питание, а сним я дела не имел поэтому склоняюсь ко 2-му варианту!
moneydima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 16:06   #23 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Можно посчитать. Не хочешь попробовать сам? Число витков на вольт известно из пред. постов, методика расчета диаметра также есть на форуме. Вперед, не боги горшки обжигают.
А не будешь пробовать - так и не научишься. Удачи.
Старый 16.12.2012, 16:06   #24 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Раз всё равно будете сматывать обмотки, то измерьте напряжение на самой последней обмотке и когда будете её сматывать, посчитайте витки. Получите значение сколько вольт на виток. Потом, наматывая новую обмотку, зная значение напряжения на один виток, посчитаете, сколько нужно витков.
Это для неизвестного трансформатора. А этот известный и количество витков на вольт можно посчитать из справочных данных.
Старый 16.12.2012, 16:15   #25 (permalink)
moneydima
Ломастер
последняя обмотка накальная на 6 вольт там 12 витков, получается что 2 витка к 1-му вольту, так? если так то сколько нужно вольт на переменке чтобы после выпрямления получить 14 вольт? на 4 Ампера нужен диаметр провода 1.2мм, у меня есть провод 2мм, это около 6-7 ампер, его хватит для TDA1562? (если что не так написал, поправьте!)
Старый 16.12.2012, 16:24   #26 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Коэффициент 1,41. Но это в идеале, на практике берут меньше. Прими его за 1,3. Считай.
на 4 Ампера нужен диаметр провода 1,2..
Это ты сам посчитал? Если так - молодец!
С хорошим запасом!
Это не имеет значения, главное - чтобы мы понимали о чем речь. Удачи.
Старый 16.12.2012, 16:29   #27 (permalink)
moneydima
Ломастер
Не совсем, еще когда-то давно с кем-то общался и мне сказали что на 4 ампера провод нужен 1.2мм а исходя из этого уже посчитал сколько даст 2мм.
То есть мне нужно намотать около 11 вольт переменки?
Старый 16.12.2012, 16:34   #28 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Точно. Сделай один-два витка лишних, не понадобятся - снимешь.
Старый 16.12.2012, 16:39   #29 (permalink)
moneydima
Ломастер
Так, тогда для тда1557 я мотаю примерно 24 витка проводом 1,5мм; для тда1562 24 витка проводом 2мм; для 12 вольт мотаю 20 витков проводом 0.5! так!? если да то такой вопрос, я так понимаю между обмотками должна быть изоляция что лучше всего использовать? и имеет ли какое нибудь значение расположение обмоток например сначала 12 вольт а потом 2 по 14 или наоборот?
Старый 16.12.2012, 16:50   #30 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
между обмотками
Очень важна хорошая изоляция после первичной обмотки, (понял почему?) ты можешь использовать остатки старой.
Никакого, при правильном расчете они все будут греться одинаково.
Про количество витков: доверься себе, если не уверен - посчитай еще раз.. Удачи. Дорогу осилит идущий!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
