Какой ток сможет держать БП от принтера?
moneydima
Ломастер
2 Июн 2012
Есть бп от принтера canon со стандартными хар-ками 24v 1.2a вот фото:
Вопрос-какой ток он будет держать при напряжении 14,4в если его переделать по такой схеме?
На форуме на котором я это нашел написано: "На выходе, подстроичником выставил 16 вольт, держит нагрузку до 2.7А". Так ли это?
Никто не знает?
Есть кто живой?!
При 14.4 v выдаст 2 ампера. Мощность этого бп мах 30 ватт
Случайно не для шуруповёрта собрались использовать? Если так, то сразу начну отговаривать от этой затеи.
1 ампер максимум и то вряд ли
он ни как не даст 2А ,,,,это точно... А вот поддержать 2А наверно сможет.. но это тоже сомнения большие..?? хотя может, но надо испытать.. Если будет падения напряжения , то он на грани возможностей... Аккуратно там 220 вольт..я имею ввиду на входе..
а можно ли на таком блоке установить напряжение 14 вольт и питать усилитель например ватт 20?
аууу... тут кто-нибудь есть???
А хватит ли его ресурсов для питания какого-нибудь слабенького усилителя?
Это значит примерно 1,5 А, так? Вся проблема в том что диаметр обмоток трансформатора не расчитан на такой ток, тем более в долговременном режиме, закон Ома в данном случае не поможет. Работать то будет
Понятно, всем спасибо!
