12.12.2012, 09:34 | #11 (permalink) | |
Поскольку входных частей 16, то нет надежности, что все входа будут работать с определенными требованиями. Необходимо скорректировать схему на выходе - с землей, чтобы на вход попадало 20В. Какие параметры вам нужны? Устройство потребляет до 530 мА, входные сигналы "1" от 10 В - 24 В. 24В - это максимальное входное напряжение. Ищу защиту от кратковременных выбросов по напряжению. Один из вариантов уменьшить входное напряжение, поскольку в свое время ограничивали напряжение на входе. Нынешняя ситуация уже не позволяет это сделать. |
12.12.2012, 09:34 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим мод блока питания Мод блока питания Переделка блока питания от ПК Стабилизация и защита блока питания Защита от переплюсовки питания 12 вольт |
12.12.2012, 22:07 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
посмотри что то на LM 317 -- это кренка проще говоря всплесков не будет поставиш 20,0 вольт так и будет держать.. схемка там 5 крен , а ты ставь 317.. она до 37 вольт помойму.. извините за рис.. торопился.
13.12.2012, 00:40 | #18 (permalink) |
deleted
Максим, речь о том, что 317 нельзя даже схематично так рисовать. Не забывай, здесь много начинающих, которые всё воспринимают буквально и не имеют знаний и опыта, и соберут так как ты нарисовал. Про даташит они вообще еще не слышали.
13.12.2012, 09:09 | #19 (permalink) |
Ну я не совсем начинающий... больше даже - продолжающий.
Схема нормально нарисована. Повторюсь с условием. После выхода из стабилизатора питание попадает на нагрузку. Так вот, я могу физически корректировать схему - после нагрузки. |
