01.12.2012, 23:04 | #21 (permalink) | |
D.I.Y.
конденсатора 2200 достаточно для большинства случаев. Рабочая схема, можно собирать. Последний раз редактировалось diman86; 01.12.2012 в 23:10 |
03.12.2012, 07:56 | #22 (permalink) |
Уважаемый diman86. Ну вы сами посмотрите какая пульсация будет на этом кондере 2200 мкф при токе 1.5 Ампера ? А теперь вспоминаем про допустимые пульсации на кондере, которые определяются его вольтажем. Допустим кондер на напряжение 25в, то есть допустимая пульсация на нем около 2.5в всего-то. Если у вас пульсация больше, то греться он будет и может бахнуть когда-нибудь.
По этому то и не экономьте на кондерах, а если уж и экономите на микрофарадах, то хоть вольтаж побольше поставьте, не так греться будут |
03.12.2012, 12:40 | #23 (permalink) |
deleted
Судя по размерам (насколько это можно судить по данному фото), трансформатор где-то на 10-20 Вт. Первичная обмотка 1-2 подключается к 220 В. Диодный мост подключается к контактам 5-7. Схема из поста №3 вполне подходит и конденсатор 2200 мкФ будет в самый раз. На выходе можно будет получить стабильное напряжение в районе до 15-17 вольт при токе до 1 ампера. Ток более 1 ампера транс вряд ли выдаст.
03.12.2012, 14:14 | #24 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
03.12.2012, 14:15 | #25 (permalink) | |
Чистильщик
03.12.2012, 19:13 | #26 (permalink) |
D.I.Y.
Если бы я собирал блок питания, который бы постоянно отдавал в нагрузку 1.5 ампера без передышки, то я бы собирал отнюдь не эту схему, а совсем другую. Действительно, пустой спор.
04.12.2012, 01:39 | #27 (permalink) | |
1) какую другую? 2) И что вы имеете в виду под словом постоянно ? работа 24 часа в сутки или ? |
04.12.2012, 03:38 | #29 (permalink) |
D.I.Y.
