01.12.2012, 15:33 | #11 (permalink) |
D.I.Y.
Тогда уже лучше в порядке возрастания тока. LM317K - 2.2А LM350T - 3А LM338T - 5А И не нужно городить транзисторы. ЛМка от козы его не спасет. |
01.12.2012, 15:33 | |
Так же на форуме найдено следующее Помогите с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите разобраться с трансформатором Помогите с трансформатором |
01.12.2012, 16:45 | #15 (permalink) |
Лучше, хуже - понятия относительные, если вас устраивает вариант из поста #4, делайте его
01.12.2012, 22:29 | #18 (permalink) | |
2) В некоторых случаях пульсации ЛМ-ка не подавит, если напряжение на входе провалится до минимально допустимого при данном напряжении на нагрузке. Обычно это происходит, когда у вас выходное напряжение большое ,близкое к выходному. Зато в этом случае КПД выше и при больших токах греться стабилизатор будет меньше намного, чем в 1 случае |
01.12.2012, 22:41 | #19 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
01.12.2012, 23:04 | #20 (permalink) |
