12.11.2012, 10:46 | #1 (permalink) |
Зарядка для аккумулятора и магнитола
Подключаю я эту зарядку к магнитоле - магнитола не работает. Пробую магнитолу подключить напрямую к аккумулятору - работает. вывод -что-то с зарядкой. Иду к соседу у него зарядник новый, пробую - результат тотже, магнитола напрямую от автомобильной зарядки не работает. Подскажите чайнику, что нужно сделать чтобы магнитола заработала напрямую от автомобильной зарядки. Может автомобильная зарядка "некачественно" выпрямляет переменку в постоянку или что? |
12.11.2012, 10:46 | |
Поищите в этих ссылках ответы Зарядка аккумулятора Зарядка аккумулятора Зарядка аккумулятора Зарядка автомобильного аккумулятора Зарядка для аккумулятора |
12.11.2012, 11:23 | #2 (permalink) |
Полазив по просторам интернета понял, что написал глупость.
Хорошо хоть магнитолу не спалил. Как я понял, самый бюджетный выход это - это использовать блок питания от компа на 300 Ватт. |
12.11.2012, 11:29 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
В простых зарядках нет фильтров по питанию и часто там однополупериодное выпрямление, переменное напряжение с трансформатора около 18 В, да ещё и стоит балластный резистор.
Поэтому всё нужно разобрать, поставить мост, если там однополупериодный выпрямитель, поставить после моста электролитический конденсатор на 2200 мкФ и больше на напряжение не меньше 25 В и, затем, стабилизатор напряжения на 12 В. |
