Старый 07.11.2012, 23:43   #1 (permalink)
Romanof
По умолчанию Тороидальный трансформатор
Трансформатор взял из старого стабилизатора напряжения. Обмотка у него аллюминевая. Вот размеры Dнаружний-80мм, Dвнутренний-50мм, H-30мм. Помоготе расчитать количество витоков первичной обмотки, и каким диаметром провода ее можно мотать. И какова мощность? Или можно оставить обмотку из аллюминия?
Romanof вне форума   Ответить с цитированием
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы
Старый 07.11.2012, 23:55   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Romanof Посмотреть сообщение
Нет ничего проще, поищите на форуме эту тему, она хорошо раскрыта. Удачи.
Старый 08.11.2012, 12:15   #3 (permalink)
Romanof
Чтото не получается узнать его мощность, в одной программе пишет что 40ват в другой 96ват.
Старый 08.11.2012, 13:23   #4 (permalink)
BH3
Второй вариант более правдоподобен. Первичная обмотка порядка 2000 витков проводом диаметром 0,5мм, лучше медным.
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 14:30   #5 (permalink)
Romanof
А если мотать проводом 0.3, тогда количество витков, я так понимаю, надо увеличивать?
Старый 08.11.2012, 14:33   #6 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Если мотать проводом 0,3, то в итоге упадёт выходная мощность...
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 15:53   #7 (permalink)
BH3
Количество витков зависит от габаритной мощности (размеров "железа"). Первичную можно оставить, домотать вторичку
Старый 08.11.2012, 16:17   #8 (permalink)
Romanof
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Я уже все обмотки снял. Да и слабоват чтото он. Я хотел сделать так : на одном трансформаторе питать два усилителя чтото типо 2.1
Старый 08.11.2012, 16:23   #9 (permalink)
BH3
2.1 это три усилителя, если делать не на 93\94 а на 2030(50) то потянет
Старый 08.11.2012, 16:29   #10 (permalink)
Romanof
А я думал сделать так, на два канала работает 1558 и на сабвуфер 7294, ну или чтото другое подскажете как лучше будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
