26.10.2012, 13:46 | #11 (permalink) |
26.10.2012, 13:46 | |
Так же множество важных аспектов тут Выпрямитель по мативам S.T.A.L.K.E.R. на 12В. Electronics workbench, однополупериодный выпрямитель Как сделать выпрямитель и уменьшить напряжение 220v? |
26.10.2012, 13:58 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Теоретически это возможно, включив сопртивление нужной мощности и номинала последовательно с нагрузкой. Но зачем? Прочтите еще раз сообщение от ВНЗ, отличный вариант. Удачи.
26.10.2012, 14:00 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Но! Внимание! Соединять обмотки трансформатора последовательно надо "с умом", а не абы как: если их соединить так, что намотка одной окажется встречной по отношению к другой, то в результате на выходе окажется ноль. Т.е. обмотки нужно фазировать (либо исходя из схемы трансформатора, либо путем измерения получившегося напряжения). |
26.10.2012, 15:03 | #14 (permalink) | |
26.10.2012, 15:15 | #15 (permalink) | |
Впрочем, с моей точки зрения, мостовой вариант предпочтительней. Симметричное питание ламповой схемы - IMHO ненужное извращение. Только опасность повышается. Хотя нет - я сейчас посмотрел: у Вас минус выпрямителя всё-таки заземлен. Если так, то, в общем, без разницы. |
26.10.2012, 15:29 | #16 (permalink) |
deleted
И мост, и двухполупериодный выпрямитель выдают 100 полугерц. Но использование двухполупериодного выпрямителя считается предпочтительней, так как незадействованная в полупериоде часть обмотки выполняет роль дросселя и форма самой синусоиды получается лучше.
26.10.2012, 20:40 | #18 (permalink) |
Вам уже давали совет http://www.tehnari.ru/f114/t79380/in...tml#post808479
27.10.2012, 02:02 | #19 (permalink) | |
27.10.2012, 08:53 | #20 (permalink) |
Превышающее значение выпрямленного напряжения. Причем с запасом. Так, если у Вас по расчету переменное напряжение вторичной обмотки, умноженное на корень из двух, составляет, например, 320 Вольт, то конденсаторы должны быть как минимум на 350 В. А лучше на 400 В.
