25.10.2012, 20:22 | #1 (permalink) |
Универсальный блок питания для TDA7294
Хочу перемотать трансформатор ТС-240 для стерио усилителя на 2-х tda7294(опыт имеется).Сейчас в наличии только 4 ом Ас, поэтому вторичка примерно 18 вольт.В дальнейшем хочу преобрести 8 омную АС.Вопрос вообщем такой:можно ли добавить дополнительные вики к обмотки (для 8 ом АС) и оставить их не запитаными до преобретения новых колонок.Ни как не скажется ли это на характеристике блока питания? И второй вопрос: какой диаметр провода для вторички нужен? |
25.10.2012, 20:22 | |
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики Блок питания для TDA7294 Универсальный блок питания Универсальный блок питания Универсальный блок питания своими руками за 30 минут Блок питания TDA7294 Блок питания для TDA7294 |
27.10.2012, 18:33 | #3 (permalink) |
Спасибо.Как раз есть 1,5мм провод.Сегодня нашел еще один трансформатор
такой, только 2м (тс 250-2м).1)Вот на него не хватит провода-можно намотать в 3-4 штуки провода 0,63 мм? 2)Большой просадки напряжения не будет с таким трансом? Это ,конечно, издевательство, но ближайший радио рынок 500 км. 3)Потянет этот трансформатор стерео усилитель в мостовом включении 2 tda7294? 4)Хочу подсоединить индикатор от магнитофона "Маяк-242" (схемка где-то взятая в просторах интернета).Питание кривое двуполярное.Обмотки надо мотать равномерно по половинкам или можно на одну сторону 22 вольт, а на другую 2 по 2,5 и 14 вольт? 5)Можно заменить стабилитрон кс515а на д814д? |
