11.10.2012, 10:20 | #1 (permalink) |
Аккумулятор 12В, какая должна быть зарядка?
Зарядное(блок от зарядки): http://www.fotohost.kz/images/2012/10/11/UTWCj.jpg 15В 400mA Куда подключается: (загораются 2 диода сразу(слева красный, справа зеленый), должно так быть или нет?) http://www.fotohost.kz/images/2012/10/11/BZDpd.jpg в аккумуляторе 10 аккумуляторов(как батарейки толстые, из металла) Каждая 1,2В 600mAH |
11.10.2012, 10:20 | |
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме Hybrid PhysX: быть или не быть? Какой должна быть мощность блока? Какой длины должна быть антенна? Какая должна быть нормальная температура? Быть или не быть новому конкурсу? Зарядка АКБ |
11.10.2012, 10:40 | #5 (permalink) |
подскажите как редактировать/удалять свои сообщения.
P.S 10 "батареек"(аккумуляторов) по 1,2В 600mAH |
11.10.2012, 10:49 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
нет нормальное зарядное, сила тока зарядного не-должна быть больше ёмкости аккумулятора, так что 400ма идеально подходит для зарядки аккумулятора ёмкостью в 600мач . а какое напряжение у зарядного ? должно быть где-то 14в
11.10.2012, 10:56 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Нет, с зарядным устройством всё правильно. Скорее сдох аккумулятор, если до этого он работал нормально.
600 мА*ч - это ёмкость аккумулятора, которая показывает, сколько проработает аккумулятор. Если, например, нагрузка будет потреблять 600 мА, то аккумулятор проработает час до полной разрядки, а если 60 мА, то 10 часов. А заряд может идти разным током, обычно принято заряжать 1/10 от ёмкости аккумулятора. Но способы зарядки бывают разными и ток зарядки может быть значительно больше. |
11.10.2012, 11:02 | #9 (permalink) |
я в этом не разбираюсь, но если сложить 10 по 600mAh вместе получится 6Ah ?
зарядки хватает на 1 час, но вот можно рукой остановить, шурупы с трудом закручивает даже на полной скорости. |
11.10.2012, 11:05 | #10 (permalink) |
в Bosch'е в одном аккумуляторе 12 батареек, а в другом 10. (выглядят практически одинаково, разобрать не получилось но батарейки были видны)
а зарядное на 2,6A батарея подходит к нашем шуруповерту, и крутили около часа, все отлично закручивал, и рукой никак не остановить. у нас зарядка 400mA |
