29.09.2012, 19:21 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
29.09.2012, 19:21 | |
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем Соединение двух усилителей Соединение двух ПК на расстояние до 100 метров |
29.09.2012, 19:30 | #13 (permalink) |
Если одна обмотка на одинаковых трансформаторах, то сделать двухполярное очень просто: первичные обмотки подключаются синфазно, а вторичные последовательно, место соединения и будет средней точкой. Только надо до подключения диодного моста изменить напряжение на концах объединённой обмотки, напряжение должно быть удвоенным по отношению к одной вторичной обмотки. Для выпрямления достаточно одного диодного моста.
Мне приходилось так делать и именно для усилителя на TDA7294.
29.09.2012, 19:35 | #14 (permalink) | |
29.09.2012, 19:57 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Я, поэтому, и задала свой первый вопрос. Если на вторичной одного трансформатора уже достаточное напряжение, то последовательно соединять нельзя, а если при последовательном соединении напряжение не превышает допустимое для микросхемы, то тогда можно и так.
30.09.2012, 01:36 | #17 (permalink) | |
deleted
Если на обмотках напряжения разные, то схема работы будет следующей. Без нагрузки на конденсаторах установится напряжение по высшей обмотке. Со второй обмотки токи поступать вообще не будут, так как напряжение на конденсаторах выше и диоды второго моста будут закрыты обратным напряжением. Если под нагрузкой напряжение провалится достаточно чтоб открылись диоды, то тогда уже к работе подключится второй трансформатор. |
30.09.2012, 13:40 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
И никто не спросил про мощность трансформаторов? Если по одной вторичке, то включать как сказал Валерий, первички - синфазно, вторички последовательно, со средней точкой. Диодный мост один на 25А ...
30.09.2012, 20:03 | #20 (permalink) |
