Старый 28.09.2012, 22:19   #21 (permalink)
moneydima
Ломастер
Аватар для moneydima
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Сдаётся мне, что это варистор...
да разобралися уже! просто очень на керамику похож!
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Да, без него конечно будет работать, но...
У нас поселок, сеть стабильна, перепады только когда ветер сильный!
moneydima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 23:11   #22 (permalink)
moneydima
Ломастер
все, всем спасибо! перепаял вздутые кондеры, сразу запустился!
Старый 30.09.2012, 14:01   #23 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Может быть варистор, а может быть терморезистор.
Варистор обычно ставят параллельно сетевым проводам. Его задача при перенапряжении открыться и сжечь предохранитель.
Терморезистор ставят в разрыв сетевого провода. В холодном состоянии он имеет большое сопротивление и защищает диодный мост от перегрузки по току в момент включения. В процессе работы он нагревается, его сопротивление снижается и он перестает быть ограничителем и не препятствует дальнейшей работе схемы.
Варистор выбросить можно. Импортные детали сделаны достаточно точно, а напряжение у нас не такое стабильное как за границей. Варисторы часто срабатывают от незначительного превышения сетевого напряжения.
А вот без термистора запускать схему не желательно, можно диодный мост спалить при включении БП.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 14:09   #24 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Может быть - Термистор ? ...
Старый 30.09.2012, 14:21   #25 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Термистор - это сокращенное название терморезистора.
Старый 30.09.2012, 14:29   #26 (permalink)
George Smith
Обобщенно да, я даже вместо термисторов в ИИП, использую реактивный резистор (лампу) ...
Старый 30.09.2012, 14:39   #27 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Это не одно и тоже. У лампы прямая температурная зависимость, а в ИБП термисторы имеют обратную. Обозначаются в схемах они как NTC - Negative Temperature Coefficient. Задача NTC - ограничить первичный ток заряда конденсаторов при включении блока питания и не ограничивать ток в дальнейшем при выходе блока питания на полную мощность. Задача лампы - предотвратить перегорание проводов, возможно даже спасти некоторые детали, в случае наличия в схеме короткого замыкания.
Старый 30.09.2012, 14:57   #28 (permalink)
George Smith
Я имею ввиду маломощные ИИП ...
Старый 01.10.2012, 20:43   #29 (permalink)
yumar
Если кондёры вздулись, это значит не работает цепь стабилизации, а это
на минуточку 30% элементов или больше, взорвался термистор, это минус
транзисторы инвертора или кондёр-электролит высоковольтный или мостик.
Я бы его разобрал на запчасти, ремонтировать дороже чем купить новый.
yumar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
