28.09.2012, 02:26 | #1 (permalink) |
Помогите рассчитать тороид
28.09.2012, 02:26 | |
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы Помогите рассчитать ФИ Помогите рассчитать катушечку Помогите рассчитать ящик Помогите рассчитать ящик для сабвуфера Помогите рассчитать трансформатор |
28.09.2012, 10:29 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
D = 9.6 см d = 5.3 см h = 3 см Так что ли ? ...
28.09.2012, 12:06 | #4 (permalink) |
Так и есть, где то 260-280 Вт, хватит на два канала TDA7294 ...
I обмотка: 1162 витка, провод 0.9 мм II обмотка: 2 х 108 витков, провод 1.8 мм (216 витков с отводом от середины) Удачи ...
28.09.2012, 18:05 | #5 (permalink) |
Я через расчет программу расчитал получилось первая 487.5 провод 0.7 вторички 44.3 провод 1.5 . В параметрах написал 90мм 50мм высота 30мм . И что значит 216витков с выводом от середины ведь надо конец первой вторич соединить с началомо второй вторички
28.09.2012, 19:00 | #6 (permalink) | |
Если я пересчитаю по этим размерам будет еще больше витков. И потом, чем больше витков, тем больше индуктивность, значит железку можно раскачать сильнее. Могу пересчитать по другой методике, витки останутся, но плотность тока увеличится на единицу сечения. И еще, это я считал площадь окошка будет заполнена под завязку, поэтому надо мотать ровными слоями, виток к витку ...
28.09.2012, 21:35 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
ghg
А я бы провод потолще взял у вас тда я так понимаю ватт на 80 потянет ей амперы нужны очень очень так что лутьше потолше и по плотней.Главное в намотке аккуратность не скорость а именно аккуратность и плотность. ЛУЧШЕ день потерять а потом за пять минут долететь это из мультфильма про страуса.
28.09.2012, 23:26 | #8 (permalink) | |
28.09.2012, 23:26 | #9 (permalink) | |
29.09.2012, 12:19 | #10 (permalink) | |
Вот общий пример расчета силовых трансформаторов, но имей ввиду, что есть площадь окна, где должны вместится все обмотки, включая изоляцию. Так же имей ввиду что площадь первичной обмотки и вторичных должна быть примерно равной, это для идеально намотки ... Расчет силового трансформатора - Технический форум ...
Лучше всего ПЭТВ-2 ... P.S. Еще, формулы для расчета трансформатора работающего в идеальной сети 220В, что у нас очень редко. Лучше для расчета первичной обмотки бери 230В ...
