Старый 25.09.2012, 00:07   #1 (permalink)
Dearon
Question Ёмкостной делитель с выпрямительным полумостом
Сможет ли Ёмкостной делитель с выпрямительным полумостом, заменить выпрямительый мост на входе блока питания? Поделит ли он напряжение на 2? Какие нужны конденсаторы? Необходимая мощность блока 300квт. И вообще: работать будет или бред? схему набросал примерно
Dearon вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти
Делитель напряжения
Две задачи на Pascal: про массив и про наибольший общий делитель
Старый 25.09.2012, 07:11   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Dearon Посмотреть сообщение
300 киловатт... а не многовато ли? Или у вас своя собственная электростанция во дворе?
Старый 25.09.2012, 21:17   #3 (permalink)
Dearon
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
300 киловатт...
Это В голове у меня электростанция! 300Вт
Старый 25.09.2012, 22:48   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Схема работать не будет, в этом можете сами убедиться, собрав её в каком-нибудь симуляторе.
Но даже если вы соберёте подобную схему правильно, больших токов вы не получите. КПД таких схем с конденсаторами очень низкий. Поэтому, если это напряжение с трансформатора, то нужно перемотать его на более низкое напряжение.
Или вы хотите открыть Америку и дать всем электронщикам новый способ деления напряжения, которые до сих пор не догадались, как это сделать?
Старый 25.09.2012, 23:40   #5 (permalink)
Dearon
Напряжение сети подается напрямую на выпрямительный мост, но выпрямленное напряжение с моста избыточно, нужно его понизить раза в 2 не прибегая к трансформатору. Отсюда эти мозговыверты. Тогда еще вопрос о КПД. Если напряжение сети подавать на выпрямительный мост через конденсатор включенный последовательно мосту, упавшее на кондёре реактивное напряжение как скажется на КПД и на общей работе схемы?
Старый 29.09.2012, 20:36   #6 (permalink)
yumar
При чём тут КПД? Конденсатор - реактивная нагрузка.
Последовательно с мостиком можно при условии что нагрузка стабильна.
В параллель кондёру резистор на мегомы нужно цеплять.
Первоначальная схема не рабочая, нет цепи разряда конденсаторов.
yumar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
