Как получить постоянных 14 вольт +/-2вольта?
  • Автор темы Автор темы Staff67
Staff67
Семен 31год
6 Сен 2012
Есть транс от муз.ц. На выходе есть ~15В,30В,50В и 70В,в зависимости от подключения. При выпрямлении ~15В, ток поднимается до 20В постоянных.Как без перемотки транса сделать 12-15В?Хочу собрать БП для проверки автоусилителей.В блок питания хочу поставить конденсатор на 20В 1Фарад с вольтметром.Есть ли смысл в установке такого кондера? Заранее спасибо!!!
Это без нагрузки на конденсаторе ? Тогда так и должно быть ...
Нет смысла 4700-6800 мкФ за глаза хватит ... :)
так точно.на конденсаторе и без потребителя 20В почти.12вольтовую аппаратуру можно получается питать таким трансом(рация,магнитола,усилитель и т.д.)?
Подключи лампочку от автомобиля, желательно чтобы лампочка была по мощней, и замерь напряжение под нагрузкой.
Спасибо всем))Рискнул подключить усь MacAudio MX-4000.Играет на ура.Напряжение на пиках до 8вольт падает.В среднем режиме 15-16 вольт держит.А я боялся подключать.Спасибо, вразумили меня.Насчет конденсатора на 1Ф я так понял что смысла нет такой ставить?
кондер есть такой.размером с 1.5 литра бутылку.с машины снял пока в ремонте.насчет мощности транса я не знаю, но размер его по сравнению с другими трансами от муз.центров довольно таки велик.и весит прилично.
Я бы поставил кондёр на 10000мкф.
впринципе подключал усилок вообще без конденсатора.2 канала в мостовом соединении на 6 Ом отиграл почти на всей мощности и почти без искажений(до 12вольт напряжение падало).если сильнее то до 8 вольт.еще на 2 Ом в мосте проверить хочу.что то мне кажется что кондер никакой тут ничем не поможет.может я не прав конечно.
В усилке скорее всего есть свои конденсаторы, они и отработали. Но с другой аппаратурой номер может не пройти. Поэтому всё же желательно установить емкость в районе 4700-15000 мкФ.
Неплохо было бы увидеть фото транса. Учитывая, что в трансе несколько обмоток, на одну обмотку он работает не в полную мощность. Если его перемотать, то мощность на выходе будет больше, а просадка напряжения меньше.
Совершенно в дырочку, нужна емкость минимум 1000 мкф на 1А, а лучше и по более ... :)
Есть простой способ снижения напряжения на вторичке без перемотки.
Тут напряжение стабилизации вычитается из входного.
Нужно стабилитрон "вешать" охладитель, т.к. на нём будет рассеиваться
"лишнее".
    6.2 KB · Просмотры: 76
емкость я все таки установил на 4700.в усилителе есть свои кондеры.Вторичка одна идет с выводами по 15 вольт примерно.фото скину попозже.могу сразу сказать что таких размеров трансформаторы в муз.центрах я еще не видал.а вот понизить напряжение уже не надо.и на 19.5 вольтах нормально все работает.я сперва и хотел воспользоваться стабилитроном , но решил попробывать без него, и о чудо!все заработало
кстати о перемотке транса.времени нету совершенно .я бы и сам рад смотать себе трансик нужных параметров
Стабилитрон можно вешать и на вторичке сразу после мостика, в обоих
случаях его нужно охлаждать и параллельно ему конденсатор в зависимости от
мощности транса.
Мощность стабилитрона так же должна соответствовать.
похоже что все таки придется стабилитрон ставить(отключаемый).штатные усилители с машин не хотят с 19 вольт включаться, уходят в защиту.
Не пробовали подключать нагрузку к обесточенному трансформатору и только потом подавать питание (220v)?
всяко уже пробывал.и даже с лампочкой в параллели.предполагаю что либо усь не работает, либо неправильно питание подключаю.хотя распиновку с интернета скачал и неправильно там очень сложно подключить.Ну, это уже другая тема...
