03.10.2012, 11:58 | #41 (permalink) | |
Собираю Саб
Что именно я проигнорировал? |
04.10.2012, 17:16 | #42 (permalink) |
deleted
Давно я уже импульсниками не занимался. Но на вскидку по памяти. На выходе переменного напряжения не будет. Там будут импульсы одной полярности. Для получения напряжения на выходе нужно правильно установить диод. Диод один. При включении без нагрузки силовой транзистор будет убит сразу же. |
05.10.2012, 12:26 | #43 (permalink) | |
Собираю Саб
Незнаю только в начеле или конце обмотки будет +. Поэтому и перенес диоды на 2 плату. |
05.10.2012, 17:47 | #44 (permalink) |
deleted
Смысла переносить диоды нет, только помехи импульсные провода как антенны будут использовать. Данная схема близка по работе блокинг-генератору, поэтому фазировка обмоток и диодов должна быть такая же.
05.10.2012, 20:00 | #45 (permalink) | |
Собираю Саб
Почему?
Понятно. |
06.10.2012, 01:31 | #46 (permalink) |
deleted
Работа трансформатора состоит из двух циклов. В первом цикле транзистор открывается и трансформатор начинает накапливать энергию. После закрытия транзистора трансформатор "выплевывает" накопленную энергию в коротком мощном импульсе. Этот импульс либо идет в нагрузку, либо бьет по транзистору и валит его. Цепей защиты транзистора от этого импульса в схеме нет.
06.10.2012, 22:41 | #47 (permalink) |
deleted
И у этой схемы есть крупный недостаток - выдаваемое напряжение напрямую зависит от нагрузки. Если под нагрузкой 10 Вт у нас напряжение 10 В, то при снижении нагрузки до 5 Вт напряжение подскочит до 20 В. Подобные блоки питания создаются только под постоянную нагрузку. Если же нагрузка динамическая, то необходимо делать стабилизацию выходного напряжения. В качестве примера даю схему блока питания от видика Фунай. Блокинг генератор управляется обратной связью со вторички через оптрон.
07.10.2012, 08:54 | #48 (permalink) | |
Собираю Саб
07.10.2012, 14:02 | #49 (permalink) |
deleted
Лет 15 назад делал источник питания для частотомера. Был ограничен по высоте. Впихнуть транс не было никакой возможности. Разработал плоский импульсник на основе блокинг-генератора. Во время счета индикаторы гасились, нагрузка падала, напряжение подскакивало. Заморачиваться не стал, поставил стабилизатор на КРЕН8А.
На среднем снимке нижняя плата - частотомер, верхняя - блок питания. |
07.10.2012, 21:13 | #50 (permalink) | |
Собираю Саб
А для стабилизации питания ключей буду использовать полупроводниковый "Разрядник" тем самым убъю 2 зайцев, стабилизирую питание под 15В и обеспечу работу ИБП на холостом ходу. |
