10.09.2012, 14:45 | #11 (permalink) | |
Нет, просто Вы большую мощность рассеивать будете. Он не для зашиты от КЗ, а для задания уровня тока при котором начнётся процесс запирания. Т.е. когда (приблизительно) Uрез+Uбэ= Uстаб - ток коллектора начнет спадать, ЭДС всех обмоток сменится на обратную, транзистор начнёт закрываться. Без него процессы переключения наступят при насыщении магнитопровода, а это большие токи, нагрев транзистора и прочие беды. P.S. Стабилитрон нужно развернуть катодом к базе. Последний раз редактировалось yumar; 10.09.2012 в 14:54 |
10.09.2012, 14:45 | |
По топикам найдены совпадения, можете почитать IRFP350 и IR2353D Как сборка? Сборка компьютера Сборка комптьютера |
14.09.2012, 18:54 | #13 (permalink) |
Собираю Саб
Времени пока не хватает, до Воскресенья повременю.
Трансформатор намотал, правда не на 40кГц, а на 55кГц. (Зазор не расчитал) |
16.09.2012, 21:09 | #14 (permalink) | |
Собираю Саб
СЕТЕВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЙ МОЩНОСТИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ ДО 4000 Вт. Повышу номиналы делителя. 5Вт действительно, много. Так понимаю при напряжении свыше рабочей они работают ка разрядник? Ранее с стабилитронами дел не имел. Можно по подробнее. Зачем? Какие номиналы? |
16.09.2012, 21:24 | #15 (permalink) |
Собираю Саб
Переделка в проекте, транзистор поставлю IRFP460, он стоит так-же как и IPFP350, но мощьность на 90Вт больше и составляет 280Вт.
--------- Намотал трансформатор. Первичка 0.3мм, 100Витков. Вторичка 1 (15Вольт) 3Жилы по 0.425мм 5Витков. Вторичка 2 (Обратная связь) 1Жила 0.425мм 2Витка. Расчетная мощьность 20-25Вт. |
17.09.2012, 00:27 | #16 (permalink) | |
КТ6114 и 6115 самое оно для эмиттерного повторителя.
В начале же был биполярный транзистор, а теперь IRFP... Цитата:
Когда транзистор начинает закрываться, индуктивность (первичная обмотка) стремится продолжить ток в том же направлении, см. "Индуктивность". Это энергия "вылезет" хотите Вы этого или нет, в общем, на концах катушки будет расти потенциал до тех пор, пока не образуется ток. Демпфер это RC цепочка, она замыкает этот "выброс", спасая транзистор от пробоя. Параметры нужно расчитать. Есть специальные диоды например - Voltage Suppressors P6KE6V8(C)A - P6KE440(C)A. |
18.09.2012, 18:19 | #19 (permalink) |
deleted
Почитайте >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> здесь:
Ссылка на профильный форум удалена, выкладывайте схемы и описание ... Модератор ... |
18.09.2012, 20:01 | #20 (permalink) | |
Собираю Саб
Тогда я пожалуй откажусь от этой части схемы.
Напряжение КЭ выбранного мной транзистора - 800В, пробой маловероятен, точнее невозможен. http://www.allcomponents.ru/pdf/fairchild/c5027.pdf Умощьнение будет в 2 раза, (По сравнению со стандартным выходом драйвера) это при температуре 125 Гр. Врят-ли IRFP460 будут работать при токе 100мА. (Приводил я ссылку выше, в которой писалось, что ток требуется порядка 2А) Цитата:
