08.09.2012, 14:48 | #1 (permalink) |
Собираю Саб
Сборка ИБП на IR2153D и IRFP350
Мой импульсный источник питания. Сборка Но на этот раз решил учесть все недочеты и ошибки предыдущего ИБП и сконструировать свой, на этот раз по собственной схеме... Хотелось бы проконсультироваться с вами по поводу усиления выходного тока драйвера (2600пФ без усилителя он явно не потянет...). Предпологаеться использовать обычьный транзисторный повторитель, так как я толком незнаю как устроены выходы IR, во избежании ошибок, хочу обратиться к вам да-бы проверить правильность схемы. (Номиналы элементов пока не подобраны.) |
08.09.2012, 14:48 | |
По топикам найдены совпадения, можете почитать IRFP350 и IR2353D Как сборка? Сборка компьютера Сборка комптьютера |
09.09.2012, 11:35 | #4 (permalink) |
Собираю Саб
Нарисовал схему 12В источника питания, но так как это моя первая схема блока питания, боюсь будет фейверк, да и номиналы Р1, К1 под завесом тайны.
Работать он будет на 40кГц |
09.09.2012, 11:49 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Эта схема никуда не годится. Что такое ГБ1 и зачем столько напичкано деталей в блокинг генераторе ...
09.09.2012, 15:07 | #8 (permalink) | |
Предпологаеться использовать обычьный транзисторный повторитель, [/QUOTE] Это разумно, только R1-R2 не 10 кил, а 10 ом и не хватает резиков затвор-исток на пару сотен ом. Цитата:
базы на плюс около 200- 300 ком. Что делает диод и стабилитрон? Не хватает резистора в эмиттере на 0,5 - 1 ом, стабилитрон с базы на землю, обмотка связи через резистор на базу, и будет счастье... |
09.09.2012, 20:43 | #9 (permalink) | |
Собираю Саб
Так надежнее, согласитесь? Зачем? От кз вторички транзистор все-равно не спасет. Что скажите? |
10.09.2012, 13:48 | #10 (permalink) |
Собираю Саб
Сегодня наверное собирать начну.
Давно волнует вопрос, можно ли первичку мотать внавал? |
