28.08.2012, 20:47 | #1 (permalink) |
Хочу творить =))
Блок питания для TDA2050
И есть вопрос по подключению этого трансформатора. где на нем земля не могу понять и как ее искать. |
28.08.2012, 20:47 | |
Очень важно прочитать похожие темы Импульсный блок питания для TDA2050 Блок питания |
28.08.2012, 21:03 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Трансформатор всегда работает только на переменном токе, в нём плюсов, минусов и земли нет. Для того, чтобы получился блок питания для усилителя, нужен выпрямитель (диодный мост) и сглаживающий фильтр (конденсаторы достаточно большой ёмкости). Вот тогда и появится плюс и минус.
Переменное напряжение 2х18 В, после выпрямления будет около ±25 В, что на пределе для данной микросхемы. |
28.08.2012, 21:04 | #5 (permalink) |
Значит я не понял про землю
28.08.2012, 21:06 | #6 (permalink) | |
Хочу творить =))
28.08.2012, 21:08 | #7 (permalink) | |
Профессионал
Например: двух полярная(это не есть: 2 одно полярных обмотки соединенных вместе. Конец одно с началом другой, и точка их соединения и будет ЗЕМЛЯ) обмотка имеет сопротивление 8 Ом, исходя из это одна обмотка будет 4 Ома. Трансформатор приобретает полярность: только после выпрямительного диодного моста. В выпрямитель входит: Эл. конденсатор, диодная сборка состоящая из 4 диодов или целиковый диодный мост, конденсатор керамический на 0.1мФ. |
28.08.2012, 22:01 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
Видимо синие и коричневые - это две полуобмотки по 18 В. Их нужно правильно соединить, последовательно - синфазно, и крайние выводы подключить к мосту. Точка соединения обмоток будет общим проводом (земля).
