22.08.2012, 19:11 | #1 (permalink) |
Ломастер
Тороидальный трансформатор
Транс нужен на 14 вольт! |
22.08.2012, 19:11 | |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах Тороидальный трансформатор Тороидальный трансформатор Тороидальный трансформатор Тороидальный трансформатор Трансформатор тороидальный |
22.08.2012, 19:32 | #2 (permalink) |
Человек
135 ватт он. первичка 1013 витков проводом диаметром 0.45мм. вторичка 46 витков. Это на 10 вольт. после выпрямления будет 14.Сила тока во вторичке зависит от диаметра провода. Например на 4 Ампера нужен диаметр провода 1.2мм
22.08.2012, 19:36 | #4 (permalink) |
Человек
Да. Сердечник нужно изолировать. Диаметр первички менять нельзя. Ну разве что совсем на чуть чуть. Иначе при другом диаметре трансформатор будет перегреваться.
22.08.2012, 19:41 | #5 (permalink) |
Ломастер
понятно, это получается чем большая мощность будет с него сниматься, тем больше диаметр вторички нужен, правильно я понимаю? а раз он на 135 ватт, то с него можно снять 9 ампер!? при 14 вольт
22.08.2012, 19:45 | #6 (permalink) |
Человек
Правильно. Чем больше диаметр вторички, тем большую можно снять мощность. Только не переборщить. Иначе он опять же перегреется. Насчет 9 ампер. Можно снять 9 ампер. можно хоть 10.. Тогда диаметр вторички будет примерно 1.7-2.0 мм
22.08.2012, 19:54 | #8 (permalink) |
Человек
Ну да. Конечно сложновато. Особенно в первый раз. Главное не торопиться. Пусть намотаешь ее за 10-20 дней. Но красиво. И все будет работать как надо. Мотать старайся ровно.
22.08.2012, 20:19 | #10 (permalink) |
Человек
Ну в принципе можно. Только нужно хорошо обернуть. что бы потом провод об сердечник не поцарапался.
