28.08.2012, 21:15 | #55 (permalink) |
Профессионал
Лампочку надо включить в цепь, чтоб через нее подовалось напряжение. При КЗ лампочка будет гореть сильно. А при нормально работе вообще не должна гореть, либо еле еле просвечиваться.
28.08.2012, 21:43 | #56 (permalink) |
спасибо,сейчас начал обматывать изолентой и кончилась завтра куплю доконца домотаю,а потом буду искать провод для вторичку но мне кажется что для вторички места не хватит вот фото как и обещал
28.08.2012, 21:51 | #57 (permalink) | |
Профессионал
28.08.2012, 21:57 | #59 (permalink) |
Профессионал
Нессы, проверяй! Если бахнет, хоть фейерверк увидишь стоя в 1 ряду!
Или как я проверял: без лампочки. Через предохранитель 10А. Вылетел, значит КЗ. Нет продолжаю меня предохранители на понижение. Если выдерживает 400мА, значит все путем! |
28.08.2012, 22:05 | #60 (permalink) |
Экономист
Да, маловато окно. А чего боятся, ты ж не в руках его держать будешь. А если там предпосылки к КЗ, так оно и без этой финишной изоляции произойдёт. Удачи
