20.08.2012, 23:21 | #11 (permalink) |
20.08.2012, 23:21 | |
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы Какой нужен блок питания? Блок питания для усилителя на TDA1558Q Блок питания для усилителя на TDA 7294 Блок питания для усилителя Блок питания для усилителя на TDA1558 |
20.08.2012, 23:35 | #15 (permalink) |
Экономист
Ну если точнее посчитать длину витка: 31+31+12+12=86мм. 0,086х1635=140,61метра. Учитывая что длина витка будет чуть увеличиваться можно взять 150 метров для подстраховки.
21.08.2012, 00:13 | #17 (permalink) |
Человек
Диаметр можно измерить штангенциркулем например. но там будет не совсем точно. Насчет первички. То можно мотать диаметром чуть толще, но не намного. Иначе транс будет греться.
21.08.2012, 01:05 | #19 (permalink) |
ну вот первые продвиги есть 127 витка позади)))кончилась проволка завтра продолжу как найду ещё мотаю проволка примерно 0,30-0,35нормально?измерял штангелем имеется такое)))
21.08.2012, 08:45 | #20 (permalink) |
deleted
Для более точного измерения провода на стержень наматывается 10 витков максимально плотно друг к другу. Измеряется общая длина и делится на 10. Получаем диаметр с лаковой изоляцией. Далее ищем таблицу где приводится диаметр провода по меди и по лаковой изоляции.
