26.08.2012, 18:08 | #61 (permalink) | |
Датчик тока - шунт (резистор) с цепи истоков, с него идёт на 9 ногу микросхемы.. и т.д. В первой схеме был усилитель (в квадратике), во второй его нет, но тогда шунт на 10 Вт. |
27.08.2012, 08:37 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это не защита, это примитивные драйверы для более лучшего согласования выхода микросхемы и мосфетов. Сейчас уже есть интегральные драйверы типа МАХ, допустим МАХ4420, пиковый выходной ток до 6А, то есть можно посадить целую кучу силовых мосфетов и получить преобразователь мощностью 1 кВт и больше. Самую примитивную защиту предложил yumar, шунт в истоковых цепях ...
27.08.2012, 10:26 | #64 (permalink) | |
27.08.2012, 11:36 | #65 (permalink) |
Нет, более того оно вообще не будет работать, на затворы не поступает
отпирающий сигнал. Выходы TL494 - это коллектор и эмиттер встроенного транзистора. В IR2153 нельзя реализовать защиту транзисторов, в ней нет таких функций. Потребуется добавить "умные" драйверы с этой функцией, они стоят почти как UC3825N, и всё равно понадобится датчик тока. Я же дал схему , в ней защита реализуется с помощью шунта, падение напряжения на нём является сигналом для схемы защиты в UC3825. Она срабатывает при достижении 1 V на входе 9 микросхемы. Для тока 10 А шунт должен быть 0,1 ом 10 Вт, если усиливать, то можно поставить стандартный (ГОСТовский) на 10 А-75 mv. Если применить TL494, то нужно использовать один из встроенных ОУ (режим стабилизации тока), на него должен приходить сигнал с шунта. Но TL494 не умеет быстро выключать транзисторы, т.е. при КЗ она возможно не успетеет отработать, это зависит от скорости нарастания тока и постоянной времени ОУ. Последний раз редактировалось yumar; 27.08.2012 в 11:42 |
27.08.2012, 12:04 | #66 (permalink) | |
-что такое шунт(резистор что ли?) и где это реализуется? -значит на IR2153 зашиту от КЗ не поставить.... купил панельку DIP8 5 рублей интересно если её разделить и припаять на плату можно будет вставлять в неё транзисторы (ну чтоб не портить плату при выходе их из строя ) конечно сначала к плате радиатор, транзистор всавить сначало в DIP3 а потом прикрутить. так можно сделать? |
27.08.2012, 12:40 | #67 (permalink) | |
- Датчик тока для работы узла защиты UC3825N. - Шунт(датчик тока) - это резистор из материала с R =const (Константан). - Да, не поставить. Дружище, я не могу в рамках поста рассказать курс по схемотехнике, думаю Вам это устройство не под силу, без обид, я реально смотрю на вещи. Транзистор в эти панельки ставить НЕЛЬЗЯ!!! По тому что токи в 5-10 А они не выдержат, разогрев и обгорание гарантирую. Если время "не жмёт" я сделаю печатную плату универсальную на такое вот устройство, и выложу тут. |
27.08.2012, 14:16 | #68 (permalink) | |
а в такие клеммники можно? |
27.08.2012, 18:12 | #69 (permalink) |
А вот тут ты немного не прав, согласен функций таких нет ... Можно обратной связью блокировать шину питания, т.е. срывать генерацию ...
27.08.2012, 19:08 | #70 (permalink) |
