25.08.2012, 20:14 | #51 (permalink) | |
смотрим сюда... UC3825 datasheet pdf, UC3825 datasheets pdf, UC3825, UC3825.pdf, UC3825 pdf, datasheet4u.net Его номинал ни как не грозит ни транзисторам ни микросхеме. Можно конечно трансформатор тока вместо него, но его расчитать нужно и изготовить. А такой резистор-шунт на 10 А можно "выдрать" из сгоревшего мультиметра китайского. Что проще? Просили же упростить, вот и упростил... |
25.08.2012, 20:25 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вернулись к теме и хорошо ... Можно не только это, можно так же токовый калькулятор на стабилизаторе LM, но эти решения хороши для малоточных схем, мы же говорим о 10А цепях. Если говорить о самой простой схеме, то лучше IR2153 и два мосфета не придумать, это самое простое ...
25.08.2012, 20:47 | #53 (permalink) | |
и доступными методами. |
25.08.2012, 21:08 | #55 (permalink) |
Профессионал
При КЗ жизнь сохранится "как сохранение в игре". Установка на любителя, но желательно!
26.08.2012, 08:33 | #59 (permalink) |
ну где зашита не понял из чего она состоит? если её поставить можно делать кз сколько захочется или нет
планирую сделать на IR2153 |
26.08.2012, 17:37 | #60 (permalink) |
