23.08.2012, 18:25 | #41 (permalink) | |
24.08.2012, 05:08 | #42 (permalink) |
Тогда так, но R7 должен быть мощным (ватт 10).
С8 подобрать, что бы не проскакивали "иголки" на вывод 9. Стабилизацию, усиление и фильтры я убрал. R1 и C1 задают частоту, примерно 33-37 кгц. |
24.08.2012, 16:15 | #43 (permalink) |
Mebmer
Давно не был и не зря сюда заглянул. Поржать
Аффтар сего шедевра пущай не бьёт нижней челюстью об стол от неожиданного удивления. Особо позабавил резистивной датчик тока в пушпуле. Но не применяется это и по простой причине . Соурс фета должОн жётко сидеть на «земле» драйвера. Лень транс тока намотать, так есть другие простые способы держать под контролем ток ключей. К примеру, по падению напряжения на переходе фетов. В народе сей метод ходит под прозвищем «красные каракули». Да и для начинающего лучше с ТЛ494 стартануть. С её «тормозными» ОУ проще печать развести, много ляпов простительно. TSKos, попросите Winterskrim архивчиком поделиться, ему отправлял. Там, по моему, есть готовый проект ПН-а аудиоприменения Ватт на 300. Если, что посмотрю у себя. Делал когда - то на «деревянных» 1405 для саба. С термичкой и «икающей» защитой. Полсотни Ватт снимал без напряга. |
24.08.2012, 21:44 | #45 (permalink) | |
-что то я совсем не понял по поводу тока ключей для чего это? -вообщем по такой схеме TDA 7293 на мах будет работать стабильно или нет? |
25.08.2012, 18:26 | #46 (permalink) | |
а что за схемка? и на чём? |
25.08.2012, 18:52 | #47 (permalink) | |
ты опять тут? Эта схема успешно работает, производится серийно. Я сильно упростил её, как просил топик стартер. Прочти тему с начала. А то лепит тут "переходы фетов", "падение напряжение на них"... Бред! Сам то хоть знаеш про что пишешь? Потрудись pdf на UC3825 прочесть для начала. Последний раз редактировалось yumar; 25.08.2012 в 19:00 |
25.08.2012, 19:16 | #48 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
По моему здесь начинает просматриваться пыль из под копыт, или мне показалось ?
yumar, не надо переходить на личности, это его дело что читать. Не будем нарушать правила! Я думаю этот вопрос закрыт ... Цитата:
P.S. Я кажется начинаю понимать какая схема, из поста 42, ну тогда Stvol, прав резистор в цепи истоков при таких токах, даже очень не есть хорошо ...
25.08.2012, 19:46 | #49 (permalink) |
Ну он же сам начал...
Фразы от Stvol типа: "Давно не был и не зря сюда заглянул. Поржать Аффтар сего шедевра пущай не бьёт нижней челюстью об стол от неожиданного удивления" ... Это порядочно? А это вот - "К примеру, по падению напряжения на переходе фетов." Разве не говорит о ... На счёт резистора с истоках - классика, в оригинале его сопротивление оч. мало, к тому же он за шунтирован конденсаторами, и если прочесть всё что я писал, то можно найти - " составить их из нескольких меньших". P.S. Я не собираюсь терпеть нападки от этого типа, хочет вести диалог, так такими методами же. Последний раз редактировалось yumar; 25.08.2012 в 19:53 |
25.08.2012, 19:57 | #50 (permalink) |
Все понятно, я не чуть не защищаю Stvol, я просто просто говорю, что тема превращается во Флудильню! Буду разводить по углам, мне все ровно Stvol или yumar ...
