18.08.2012, 04:31 | #31 (permalink) | |
оно стоит того. Я дам схему и аналог UC3825 (дешевле). Последний раз редактировалось yumar; 18.08.2012 в 04:38 |
18.08.2012, 04:46 | #32 (permalink) |
Аналог UC3825N = UC80956N = КР1156ЕУ2
ссылочка, там же и типовое включение http://www.antelcom.ru/data/1156eu2.pdf |
18.08.2012, 15:14 | #34 (permalink) |
Нет конечно, именно такое не делал. Я делал на них стабилизаторы для питания
рентгеновских ламп до 60 кВ и ток до 1 ма, со стабилизацией напряжения уровне 0,3 % и тока 0,03%. Ну в принципе не сложно синтезировать схему, берёте за основу типовое включение, убираете лишнее, оставляете (добавляете) нужное, вот и всё. Могу нарисовать схему под этот случай, проблемка, я рисую в PCAD а потом переношу в Паинт и делаю *.bmp, но файл более 40 кб почему то не пристегивается. |
18.08.2012, 16:15 | #35 (permalink) | |
а по поводу файла: переносишь в паинт, затем команда ФАЙЛ - СОХРАНИТЬ КАК... затем выбираешь тип файла JPEG, ну и конечно вводишь название файла и путь сохранения. |
23.08.2012, 06:03 | #38 (permalink) |
Вот где то так...
DA2 (КРЕН) можно убрать, а вывод vcc1 (13) соединить с vcc, но это на свой страх и риск, она защищает питание затворов от случайных бросков напряжения по 12 V. Элементы стабилизации выходного напряжения не ставим если не нужно. Усилитель постоянного тока на VT1 и VT2 гасит импульсные выбросы и имеет усиление R7/R12 = 5, его настраиваем в зависимости от шунта R15 так что бы при максимальном токе на выводе 9 ИМС было 1 V. Его можно тоже не делать, в этом случае шунт R15 должен быть 0,1 Ом для тока 10А, мощностью на 10 Вт, R13 подключаем на 9 ножку ИМС и вешаем на неё керамику на 100-510 пф (подобрать). Ну сами понимаете, это "с листа"... По правильному, нужно собрать и отладить. Разводка платы - С8 как можно ближе к ИМС, вывод 9 "беречь от "звона" и подальше от силовых цепей. С14 и С18 лучше составить из нескольких мелких и как можно ближе к шунту. С 17 должен быть на 100-160 В. На затворы проводники минимальной длины, их полезно за шунтировать диодами 1N5817 анод на землю, катод на затвор. Диодный мостик во вторичке символично, дроссели L1-L3 это стержень ферритовый от магнитной антенны 15-20 мм на него медный обмоточный провод, витка 4-5, сечение по току цепи. Шунт R15 лучше стандартный, или изготовить из константана, нихром не годится. Последний раз редактировалось yumar; 23.08.2012 в 06:11 |
23.08.2012, 16:29 | #40 (permalink) |
Если убрать не нужные функции - стабилизация и усиление ,
схемка упрощается. Эх я забыл один резик поставить между базой VT1 и коллектором VT2, там 1 к нид поставить. Я позже сделаю печатную плату по свободе, давно хотел такой девайс сделать ватт на 300. На нем можно будет с 12-24 V получать требуемое. |
