24.10.2012, 15:11 | #132 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я думаю для начала нужно полностью поменять подход к сборке преобразователя. За то время пока ты его собираешь уже можно было 3 десятка преобразователей собрать (даже не зная и не понимая ничего, просто повторить готовую схему)
24.10.2012, 15:58 | #133 (permalink) |
упс.... забыл написать за основу хочу взять TL494 печатка уже есть причём проверенная, нужно только узнать нада что то менять если на неё поставить к примеру IRFB4127 или IRFB260N ???
24.10.2012, 19:39 | #135 (permalink) |
вот сама печатка и схема.............
25.10.2012, 06:05 | #137 (permalink) |
Ну думаю усилить дорожки надо будет. Диоды кд213 тоже думаю нормально подойдут. На диодном мосте думаю стоит поставить вместо 2200 хотябы 4700мф. Остальное транс наверное?
06.01.2013, 22:22 | #138 (permalink) |
Собрал преобразователь по первой схеме на ир 2153DIP корпус, короче все так же как на схеме, кроме резистора 1 (он на 120 ом), диоды так же заменил на кд213, и резистор 3 стоит на 6,04 кОм. Преобразователь работает, но напряжение слишком большое, тестер после конденсаторов показывает 342 V, трансформатор использовал от старого преобразователя в авто, сначала намотал 2*9 витков вторички (3 проводами, сечение не знаю) потом первичку 2*3 (так же 3 проводами). в итоге должно было получится 102+-5, а в итоге 342, что это такое кто подскажет?
06.01.2013, 23:49 | #139 (permalink) |
попробуйте нагрузить преобразователь, напряжение просядет...
14.02.2013, 02:24 | #140 (permalink) |
yumar как с вами связаться. Заинтерисовала ваша схема на UC3825. Не пойму, в каком режиме работает:
1. Conventional (Voltage Mode) 2. Current-Mode |
