Авто преобразователь
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Итак, планирую собрать простой и как можно дешёвый и маленький преобразователь в машину для саба на одной микросхеме TDA7294(93) возможно с транзисторами, за основу беру схему от DDREDD, но её нужно упростить....
    48.6 KB · Просмотры: 1,267
    61.6 KB · Просмотры: 494
    37.1 KB · Просмотры: 556
надо вот такие изменения.....так получится?
    43.5 KB · Просмотры: 1,090
Не КД213, а что нибудь
из Шотки, резики на затворы ставим 9,1 ом, а не 47. R7-R8 не верно, там должно быть 120-510 ом.
Дроссели L2-L3 на выходе лучше оставить, они должны быть с зазором.
-а что из шоттки? импульсные нада...кд213 само то вроде 10 ампер или тут другой принцип?
-как это дроссели с зазором?
-и что там с R7 и R8?
а что обязательно 9,1 ом 1 вт? можно 10?
Диоды Шотки меньше греться будут, можно конечно и КД213, если выбора нет.
Резисторы в затворах не на 1 Вт, там МЛТ 0,25 пройдут, только не 47 ом,
а то Вас транзисторы будут греться.
Дроссель с зазором - когда магнитная цепь имеет зазор немагитный, к примеру на куске стержня 20-25 мм от магнитной антенны один слой, или колечко ферритовое с пропилом, провод конечно же
должен выдерживать ток нагрузки.
А резисторы R7-R8 в том варианте - что есть что нет, гасить выбросы не будут, слишком
высокое сопротивление, должно быть 120-510 ом 0,5-1 Вт.
-изменил схему так работать должно?
-а можно сделать так чтобы первичка на трансе была без полуобмоток т.е. без середины?
-посоветуйте ещё какие нибудь диоды которые подойдут (про SF83 и КД213 уже знаю но пока их нет в налиичии)
    46 KB · Просмотры: 2,597
1 и 8 ноги микросхемы нужно закоротить, VD2 там не нужен. R1 не нужен на 2 Wt,
в этой схеме можно 24-47 ом МЛТ 0,25, С16 и С17 лучше из двух по 2200 через дроссель.
Вам нужно двухполярное питание? Если да, то лучше так как есть.
А диоды, ну их масса, Диоды Шоттки высокой надежности
- на счёт диодов как я понял нужны только шоттки на 8 ампер 50 вольт?
- с 16 и с17 думаю так и оставить на этом их нет
- 1 и 8 ногу закороить вроде в том случае если в IR2153 есть встроенный диод нада проверять или можно смело закоротить?
http://www.tehnari.ru/f114/t38778/
Обязательно проверить!
Не нужно проверять, даже если и стоит диод, оба плеча управляются относительно
общего, это же не полумост. Закоротка 1 и 8 - меньше не нужного падения
напряжения.
Я делал бы эту схему на UC3825 или TL494 немного сложнее, но можно ввести
стабилизацию напряжения и тока.
что то не понял почему именно на тл494,ir 2153 же тоже самое но компактнее и обвязки меньше,
-а где стабилизация на тл494 или на ир2153 есть? что не понял куда и зачем её ставит?
Даташит смотрите на TL494 или UC3825, там есть типовая схема включения.
Да, схема немного сложнее получится, но оно того стоит, дешевле будет.
с чего дешевле то??? по моему наоборот..........
ir2153 стоит всего 2$! Это не так уж и дорого! Схему лучше не изменять, не к чему хорошему не приведет! То что красным обведено, можно поставить FR307(крайняк)(у себя ставил), то что желтым КД213(а, б, в, г). КД213Г самые дешевые. Они вполне пойду, сам на таких делал.
    39.3 KB · Просмотры: 2,472
В изготовлении дешевле, в эксплуатации дороже.
Случайное КЗ, перегруз, вот Вы и догнали по стоимости, Ещё разок КЗ,
вот и перегнали, а там дорожки начнут отслаиваться от частой пайки...
Предохранитель не спасёт, полупроводники быстрее горят чем он.
Дело хозяйское, хочется себе проблем, делайте так.
-что при кз ir2153 сразу выходит из строя а ТЛ494 нет?
-а на счёт перепайки сразу поставлю панельку DIP8
-и для чего тогда диод SF28?
- это про какую схему ? в смысле не изменять на ТЛ494 или не изменять схему на IR2153?
