Китайский трансформатор
  • Автор темы Автор темы Ewun
Ewun
23 Окт 2010
Приветствую, отдали трансформатор от каких то колонок.
Хочу проверить на работоспособность.
С трансформаторами не когда дел не имел.
Поэтому и прощу у вас совета.
Не пахнит, выглядит отлично. Обмотки прозвонил, не замкнуты.
На картинке 1 и 2 это выводы певички.
Один медный другой алюминиевый.
Но как припаять выводы не имею понятия?
Имеет значение полярность, можно припаять медный многожильный провод?
Паять на прямую, или еще что то должно быть?
    58.7 KB · Просмотры: 806
    27.6 KB · Просмотры: 356
Как вы поняли что там первичка? Проверьте сопротивление обмоток. Где оно больше, там первичка.
Ещё где первичка, там проволока тоньше.
Сколько ом между 1 и 2?
Нет.
Можно любой, изолируйте друг от друга № 1 и № 2.
Неплохо бы через предохранитель 1А.
Здравствуйте. Он не алюминиевый, просто покрыт припоем.
Вы правы я поскоблил его и он стал медным :tehnari_ru_942:
Провод тоньше на 1 и 2 выводе как я и говорил, замерил сопротивление ~800k. Вторичка нечего не показывает. (Хотя у меня на мультиметре Батарейка загорелась)
Половина вопросов отпала.
Сколько ом между 1 и 2?Нет.Можно любой, изолируйте друг от друга № 1 и № 2.Неплохо бы через предохранитель 1А.
Значит припаиваю, в разрыв 1 провода предохранитель 1А.
А без нагрузки врубать можно?
Это очень много, должно быть несколько сотен Ом. Вероятность обрыва сразу 2х вторичек очень мала, попробуйте еще раз все замерить.
Не понимаю измеряю, показывает всегда разные значения а потом уходит в 0 :tehnari_ru_325:
Измерил резистор, все в порядке. (для теста мультиметра)
Обмотки прозваниваются.
На первичке должно быть от десятков до сотен Ом.
На вторичке меньше. (У меня был случай когда на вторичке было 2Ома.)
Скасибо вам я :tehnari_ru_942: в kО мерил))) выводы 1 и 2 = 34 ома)
остальные 1 ом)
С этим разобрались, если я его все включу и все будет хорошо))
Как видно из надписи у него 2 вывода 16v+ и 1 -
Как мерить напряжение 2 обмотки? Тупо в переменном напряжении щупами поочередно к проводам? Нечего не произойдет если я щупами "зарокочу" (если это можно так назвать) 2 вывода 16v+ ?
Подключите на всякий случай последовательно трансу лампочку ватт на 40-70. Включите. Если лампочка не загорится, с трансом всё ок.
Подключил с лампой 40ватт, не загорелась, врубил напрямую, все ок.
Не греется не шумит.
А как промерять напряжение вторичной обмотки?
Мультиметром в режиме измерения переменного напряжения
Полярность имеет значение нечего не закоротит?
На трансформаторе переменное напряжение, замкнет если выводы вторичной обмотки соединить вместе, кратковременное замыкание не страшно для трансформатора.
Отлично, синий+синий 34, синий+белый 16
Соответствует маркировки)
Трансформатор исправен.
__________________________
Спасибо огромное за помощь.
скорее всего 2 проводок который залужен это предохранитель, у меня был такой трансформатор с предохранителем, возможно он сгоревший. смотри дальше под изоляцией доберись до провода обмотки.:tehnari_ru_509:
вот картинки подобного предохранителя:
    8.4 KB · Просмотры: 1,344
    12 KB · Просмотры: 1,004
ой тут оказывается уже разобрались с темой :tehnari_ru_942: не заметил что есть продолжение на второй странице:tehnari_ru_325:
