24.04.2013, 02:00 | #21 (permalink) |
я его применил для замены вышедшего из строя БП оконечника ДВД ресивера из "домашнего кинотеатра в одной коробке". Там использовался отдельный БП на +36в 1..1,5а. Восстановить который мне не удалось (я не начёл чип в продаже), и использовал БП от принтера. Для чего, снизил напряжение до =36, посредством замыкания 1-2 стабилитронов обратной связи (там их куча, они включены последовательно, на фотке - в центре платы, под написью с типом платы). Оптрон тут стоит 2-канальный (белый), нужно "пойти по проводникам", найти те цепи, которые в обратной связи по напряжению, т.е. цепи со светодиодом оптрона и этой кучей стабилитронов. Эти цепи я не трогал. А второй светодиод оптрона ("защёлка" от "мозгов" принтера), нужно замкнуть капелькой припоя. Пока я это не сделал, БП отрубался и уходил в защиту, вааще непонятно от чего... |
24.04.2013, 11:34 | #22 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну в защиту он уходит скорее всего оттого что нет потребления или не видит тех же мозгов принтера.
Если 4 контакт не был распаян значит его не трогаем, это я просто предположил Сфотографируйте вообще плату, я всё же не пойму как он тогда запускался если там только три провода было и больше ничего Попробуте померить напряжение на светодиодах оптопар, если на одной есть а на другой нет то можно попробовать закоротить ту на которой нет. |
18.08.2013, 20:27 | #25 (permalink) |
поменял R92 на 16.2к, закоротил zd52 напряжение - 18.5В, свистит. выпаял трансформатор, вопрос: как эту хрень разбирать не сломав? заслюнявлен эпоксидкой похоже, поэтому ещё вопрос: сколько там мотков первички и других обмоток?
23.08.2013, 19:35 | #26 (permalink) |
Перемотал транс. На вторичке 5 витков. На выходе 20.5В. R92- 19k. zd52- закорочен. При подключении к сети транс и транзистор силовой немного греются. Давал нагрузку порядком 0,4А. Кто знает номинал диода d51 и предохранителя f51 на выходе?
24.08.2013, 12:05 | #27 (permalink) |
Как он работал осталось загадкой но вот что я нашел в интернете:1. Сержио (05.07.2009 15:37)
и куда его БП можно применить, если дюзы и сопла засохли намертво? какие там напруги на выходах? 2. short_circuit (23.07.2009 10:51) я его применил для замены вышедшего из строя БП оконечника ДВД ресивера из "домашнего кинотеатра в одной коробке". Там использовался отдельный БП на +36в 1..1,5а. Восстановить который мне не удалось (я не начёл чип в продаже), и использовал БП от принтера. Для чего, снизил напряжение до =36, посредством замыкания 1-2 стабилитронов обратной связи (там их куча, они включены последовательно, на фотке - в центре платы, под написью с типом платы). Оптрон тут стоит 2-канальный (белый), нужно "пойти по проводникам", найти те цепи, которые в обратной связи по напряжению, т.е. цепи со светодиодом оптрона и этой кучей стабилитронов. Эти цепи я не трогал. А второй светодиод оптрона ("защёлка" от "мозгов" принтера), нужно замкнуть капелькой припоя. Пока я это не сделал, БП отрубался и уходил в защиту, вааще непонятно от чего.... |
26.08.2013, 23:35 | #28 (permalink) |
Провел пробные испытания при нагрузке. Установив напряжение на выходе 18 вольт- резистором R92. Поменял диод на более мощный и убрал предохранитель. После 1,5А напряжение резко падает до 14-15В. Предполагаю, что срабатывает защита по току на транзисторе, выполненной с помощью резистора R12.
10.02.2015, 18:58 | #30 (permalink) |
