Трансформаторы из стабилизатора напряжения "Украина-2"
moneydima
Ломастер
2 Июн 2012
Сегодня копался в сарае и нашел стабилизатор "Украина-2" для лампового телевизора, вскрыл и моим глазам предстали 3 таких трансформатора
(фото делал не я, но начинка абсолютно одинакова!) так вот собственно в чем вопрос, есть ли здесь трансформаторы 220В>12В и если есть то каковы их характеристики??? Тот который сделан в форме кольца я так понял повышающий, если не так то поправьте меня!
Только полная перемотка. Я из такого стабилизатора тор перематывал. На вторичку взял этот же алюминиевый провод в несколько жил. Всё получилось :)
Дело в том что я в трансформаторах не разбираюсь, вот и хочу узнать можно ли БЕЗ ПЕРЕМОТКИ снять 12-14 вольт для усилителя!
а сколько они все выдают вольт по отдельности?
По отдельности они ничего не выдают, это автотрансформатор(на торе) и два дросселя
жаль.......
Ну, как уже сказали, вполне можно перемотать
Тот, который намотан на торе, можно использовать в качестве трансформатора, домотав всего лишь вторичку.
к сожалению мотать не умею, а еще есть большой такой транс от ибп! я слышал что он двунаправленный, сколько ватт с него можно получить?
Смотря какие размеры. Все мы когда то первый раз мотали :)
Вот, и тяжелый очень!
120-150 ватт наверное. Где три провода, синий и красный в сеть должны. Пять проводов это уже вторичка, нужно замерять.
Точно можно в розетку:tehnari_ru_211: а то как-то страшно, кабы не было бума и вонючки!
Нет :D
Вот что поиск по маркировке дал
черно-желто 9 Ом обмотка на 115в
черно-синий 8,5 Ом дополнительная для 230в
остальные наверное дополнительные, для расширения диапазона примерно до 127 и 240в
синий-желтый по сопротивлению похоже на первичку, должно быть 17,5 Ом.
Вторичка с другой стороны наверное со средней точкой, 2х15в например, а там тестер покажет.
так, чет я запутался, на какие провода подавать 220, и откуда снимать пониженное напряжение!?
Для начала, омметром прозвони обмотки, на ту, которая покажет максимальное сопротивление подай 220в, включив последовательно лампу на 220в 40-75ватт, при исправном трансе и правильном выборе сетевой обмотки, лампа не должна светиться. На остальных обмотках замеряй напряжение.
Вот так правильно.
Только не тыкайте 220 В через лампмочку, не знамо куда... Как тут некоторые советуют.
ИМХО не более 60 Wt.
