30.07.2012, 23:12 | #11 (permalink) |
deleted
30.07.2012, 23:12 | |
Не торопитесь, лучше ознакомится с похожими темами и набраться побольше информации Расчет корпуса с щелевым ФИ Расчет треугольных колонок Расчет произведения Расчет корпуса НЧ динамиков Расчет сердечника |
30.07.2012, 23:25 | #12 (permalink) |
Mebmer
Что там может быть не правильно? Конкретно. Лично не в курсе, например, какую выбираете плотность тока в обмотках или другие параметры. От меня существенных погрешностей в расчётах этим экзешником не обнаружено. Если вам действительно удалось баг найти, то идите на сайт автора проги и предъявляйте ему лично.
31.07.2012, 20:39 | #13 (permalink) |
Вот формулы для приблежённого расчёта тоансформатора:
- P2 = U2 *I2 +U3 *I3 ...суммарная мощность какую Вы хотите взять. - Pгаб = 1,2 * P2 ... Габаритная мощность с КПД 80% (Это нормально). - Sсер =1,25 на корень из Pгаб... В см/ кв. (тут нужно сравнить что имеем и что хотим). - W/U = 40..60/ Sсер (виток на вольт, для 220V U = 220. а 40..60 от мощности и качества железа, 60- для тр-в менее 50 Wt, 40 для тр-в более 250 Wt). - Iпер = Pгаб/ U1 (ток в первичке) Диаметр провода для всех обмоток определяется из d = 0,7..0,8 * корень из I обмотки. В общем из опыта скажу что, в первичке следует предусмотреть отводы, допустим у Вас получилось 1700 витков, сделайте отводы с шагом 50-100 витков для уточнения. Конечное значение можно выяснить по току холостого хода, уменьшаем витки до момента значительного увелечения тока ХХ, добавляем 20% и вот ваши параметры. |
01.08.2012, 00:45 | #15 (permalink) | |
Mebmer
И какой же оптимальный ток ХХ? |
01.08.2012, 02:55 | #16 (permalink) | |
Этот момен и фиксируем как точку насыщения железа, характеризуется резким увеличением тока ХХ, возвращаем предидущее значение витков и вот Вам разумное соотношение виток на вольт. Начальный ток ХХ зависит от качества железа. Да.., формулы изложенны для нормального электротехнического железа типа ЭЛ320 и пр. В последнее время часто встречаются трансы намо- танные на СТ-3, у такого железа индукция 1,3-1,7 в зависимости как порубили и отожгли. |
01.08.2012, 03:05 | #17 (permalink) | |
Mebmer
Просто считаю решение распушать первичку отводами, по крайней мере маразматическим. Существуют методы проще и быстрее. Запитать ЛАТРом и контролировать ток ХХ. Самый наглядный и точный - наблюдение формы синусоиды тока первички. |
01.08.2012, 04:28 | #18 (permalink) | |
Латр не у всех есть, и если Вы используя латр выяснили что при Uпер = 270 V наступает насыщение, как Вы будете пересчитывать? И потои отматывать лишнее? Ужас..! Осцилограф тоже не у всех есть, более того что он тут вообще не нужен. А сделать 5-6 отводов от первички, и тестером смотреть ток ХХ под силу многим. Спрашивается, зачем идти по пути наибольших трудностей? А ну да...Я же новичёк из ПТУ, и курил беломор, не годится, надо его заткнуть... |
01.08.2012, 14:11 | #19 (permalink) | |
Mebmer
Утверждали, что мало меняется…
Если у Вас его нет, это не ещё значит, что этот метод настолько плох. И даже наоборот позволяет чётко увидеть момент начала насыщения сердечника, экономя кучу времени. Особенно, с сердечниками у которых параметры неизвестны. Будь они из трансформаторной стали, альсифера, феррита и т.п. И нагреть градусиков эдак до 80-ти, наблюдая за изменением момента насыщения. Тогда будете полностью уверены в своём сердечнике. И поскольку местные форумчене трансу мотают в основном для питания УНЧ, то в построении звукового тракта весьма необходимый прибор. И если для любителя это не станет увлечением на пару дней, а затянет и с серьёзным продолжением, то осцилл покупается вторым прибором после тестера. Обычно так и происходит. Во как, собрать на столе схему латра(при отсутствие можно заменить реостатом, т.к. трансы применяются не мощные) и амперметра или добавить туда резистор и осциллограф – и это так трудно? Дело на несколько минут. Ну вот те двадцать пять, очередной бред. Как я пытаюсь заставить молчать? Не модерирую, поскольку права не имею. Может мне извиниться перед Вами, что вступаю в полемику? И не пытаюсь Вас затыкать - пишите, хоть клаву до дыр протрите,.... жду с нетерпением новых перлов. Последний раз редактировалось Stvol; 01.08.2012 в 14:18 |
01.08.2012, 18:23 | #20 (permalink) |
Stvol... Несёте бред по всем параметрам, ну писали бы по делу, а то ж постояно пытаетесь "опустить", а опускаете себя.
Вы не были радиолюбителем и ни когда не мотали транс, так зачем эти изливания? Латр на столе из реостата, ржачь . А как с него получить 260V к примеру? А вот о перерасходе меди я б вообще заткнулся на Вашем месте, бо отмотать лишнее означает выкинуть... А мой метод позволит использовать эти вольты в качестве например индикации питания, или чего то ещё.. И не 12 выводов что вы себе нарисовали, а всего 5-6, и этого достаточто..! Да, вот ещё, делая отводы, рекомендую такой принцип, 50 витков, 100, 150, 200, 250. Это Вам позволит более точнее подобрать нужное. |
