Старый 07.07.2012, 20:20   #1 (permalink)
papont2007
По умолчанию Только 12 вольт из стандартного EPS-24E
если надо выложу схему. но тот кто может помочь по моему мнению доступ к этой информации имеет!
1.Выбрасываем из схемы все цепи 5 вольт is51, l51, ZD53, R81,C54,D55, C82, C81, R58, R63, C58
2. вместо zd52 и zd87 ставим что то вольт этак на 15-16(что бы посоветовали)
3. вместо zd51 -zd86 ставим что-то на вольт около 7
4. схема генератора и остальные цепи стабилации остаются без изменений(вроде)
5. Не могу найти данные на трансформатор. как мне перемотать вторичку а точнее сколько оставить витков на обмотке 9-10
Перенес тему в соответствующий раздел. Модератор
papont2007 вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что можно прочитать похожие обсуждения
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Как сделать двухполярное питание ±45 Вольт из 12 Вольт?
Блок питания 12-30 вольт, понижение до 3 вольт
Старый 07.07.2012, 20:23   #2 (permalink)
Stvol
Mebmer
Сообщение от papont2007 Посмотреть сообщение
С этого и начинать.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 21:31   #3 (permalink)
papont2007
вот что требовали
Старый 07.07.2012, 21:46   #4 (permalink)
Stvol
Mebmer
В схеме указано количество витков. Пересчитать.
ZD53 на 12В с копейками ,R81 увеличить в два раза. l4962 использовать предполагается?
Последний раз редактировалось Stvol; 07.07.2012 в 21:56
Старый 07.07.2012, 22:22   #5 (permalink)
papont2007
в том то и весь фокус. хочу схему упростить до безобразия. мне не нужны ни 42 ни 5 вольт. ток отребления от источника будет порядка 3-4 ампера. Если выбросить вторичный источник на микрухе l4962 и перемотать транс + уменьшить напряжения на стабилитронах входящих в цепи стабилизации выходного напряжения оставить защиту от превышения выходного напряжения то получится очень даже симпатичная (почти заводская) схемка на 12 вольт со стабилизацией и защитой.
по поводу витков в 1 месте я нашел подпись 6colls и все. остальные витки где-ткни носом-не обижусь.
Старый 07.07.2012, 22:40   #6 (permalink)
Stvol
Mebmer
По 42В стабилизация флая
вместо zd52 и zd87
Эту цепь стабов делаем на 12В и прикручиваем к фильтру +12В,
вместо цепи ZD53, R81(монитор выхода по превышению l4962 и стоп БП).
Тока не colls, а coils. Виток по англицки.
Больше ничего и не нужно. Меряем что там у нас на С55 при нагруженном выходе 5V. Делим это напряжение на 6 витков. Получаем величину V на 1 виток. Считаем сколько нужно. Усё.
Старый 19.02.2015, 16:20   #7 (permalink)
Andi
Ну бред ведь советуешь, это пипец.
Чтобы получить 12в вместо 42в надо изменить цепочку zd51,zd81-86, если вместо 5в, то отпаять 2 вывод l4962 и посадить его на делитель(см. datashet) и поменять zd53 на 13-15в.
zd53 и zd52,87 это всего лишь защита от перенапряжения а не регулировка. Обмотку 7-8 не трогай.
Andi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 03:22   #8 (permalink)
sazoano
Question регулировка от 5v до 40v
регулировка от 5.1 до 40 реализуема на L4962??
sazoano вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
