Простое универсальное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Снова выдался свободный (от работы на работе  )денёк и чтоб не пропадать времени решил сделать вот такое простенькое зарядное устройство,главным достоинством которого считаю помимо простоты это возможность заряжать практически любые популярные аккумуляторы начиная от микропальчиковых никель кадмиевых или метал гидридных заканчивая автомобильными свинцово кислотными.Ток зарядки плавно регулируется от НОЛЯ до МАКСИМУМА и этот максимум ограничен только напряжением на выходе трансформатора(ну и понятное дело что трансформатор должен быть соответствующей мощности)в моём случае 10А.
Идея сделать такое зарядное устройство не нова, а я просто воплотил её в жизнь в вот таком не замысловатом виде.
Теперь описание:
В доработанном (напильником и *такойто матерью* )корпусе размещается трансформатор с напряжением на вторичной обмотке от 18в мощностью от 120Вт(у меня он был с несколькими выводами и изначально был на 27в если задействовать все части обмотки мощность трансформатора 150Вт).Отлично подойдёт любой из серии ТС-180 и подобных,после перемотки вторичной обмотки на 18-20в проводом диаметром 1.6-2.2мм(по меди)либо шинкой площадью 2-4мм2.
Диодный мостик на 35ампер закреплён на массивный(сборный из двух через термопасту) радиатор, который выступает в роли задней стенки, так же на этом радиаторе закреплён мощный тиристор на 10а(ку202н –можно по сути любой на ток от 10ампер и 50в и выше)
Амперметр изготовлен из старого вольтметра на 250в,достоинством которого было то ,что он имел линейную шкалу,а значит отлично подходил к нашей задумке.
Удалив выпрямитель и добавочные резисторы я просто припаял выводы к клеммам, а шкалу нарисовал в программе *ФРОНТ ДЕЗАЙНЕР* и наклеил на старую.
В качестве шунта для амперметра применил кусок провода ПДСКТ диаметром 1.6мм и длиной 215см,после намотки на оправку я его связал ниткой и залил эпоксидкой-получилось нечно *нерушимое*,особой точности нам не нужно по этому +-5% погоды не сделают.
Регулятор тока по сути это генератор импульсов который собран на транзисторах кт315 и кт361 и их можно заменить на практически любые имеющиеся в наличии на напряжение более 30в и усиление более 100(хотя на практике нормально работало и с транзисторами имеющими очень большой разброс, но на малых токах случались обрывы генерации и лампочка при испытании очень сильно моргала),по этому лучше подобрать два транзистора с одинаковым(близким)усилением и разной проводимости.
Конденсатор в нашей схеме на 0.5мкф,отлично заменяется на 0.47мкф китайского изготовления, да и номинал этот важен только для самого генератора- чем он больше тем ниже частота, по сути можно поставить от 0.33мкф до 0.68мкф-сильно плохо не будет.
Всю схему можно выполнить навесным монтажом, но для удобства лучше всё же использовать печатную плату, я сам люблю делать более менее компактно по этому использую печатки.
Конкретно эту нарисовал просто спичкой мокнутой в грунтовку по металлу(что было под рукой),травил какой то чёрной жижей оставшейся от промывки аккумуляторов(в общем то что собрались уже вывозить на утилизацию) так как хлорное железо было дома и ехать ради одной печатки с трёхлитровой банкой в городском транспортене было желания.
Как итог плата вытравилась за пол часа, отмыл почистил, залудил ,запаял, снова отмыл, прикрутил на законное место.
Передняя панель это двусторонний стеклотекстолит вытравленный с двух сторон в месте крепления клемников,на этом же куске были выполнены крепёжные и установочные отверстия для самой головки, выключателя сети, держателя предохранителя, регулятора ,светодиодного индикатора и клемников.
Сам регулятор это сдвоенный переменный резистор на 33к,так как мне столько не нужно,то я просто запаралелил их и в итоге получил 16.5кОм,что позволило снизить
порог до начальных 0.5в,если решившему повторить такой диапазон не нужен,то будет достаточным переменный резистор на 4.7кОм –при этом заряжать можно будет только аккумуляторы с номинальным напряжением 12в.
Закрепил переднюю панель к корпусу при помощи саморезов по металлу(семечки),в последствии их закрасил под цвет всего корпуса.
Остальное можете видеть на фотографиях(телефон уже додыхает, так что качество *не айс* )
Цвет корпуса -*чёрный маталлик* (осталась краска после ремонта бампера, покупать другую не хотелось- использовал то что было).
Схему прилагаю, повторюсь, что номиналы не критичны и не большой разброс особой роли не сыграет.
P.S. это зарядное устройство уже *прошло боевое крещение* -заряжался всю ночь аккумулятор 6ст90 –ток зарядки был 8ампер, думаю за 12часов уже наверняка под такой нагрузкой что-то бы случилось, а значит моя *конструкция* имеет право на жизнь,конечно нагрев был-от этого не уйти,но рукой можно спокойно держаться было за радиатор и это скорее тепло чем горячо,сам же трансформатор был так же тёплым.
    21.5 KB · Просмотры: 1,015
    19.5 KB · Просмотры: 654
    30.6 KB · Просмотры: 1,142
    24.5 KB · Просмотры: 990
    25.5 KB · Просмотры: 684
    21.6 KB · Просмотры: 527
    23.3 KB · Просмотры: 517
    25.4 KB · Просмотры: 695
    32.4 KB · Просмотры: 408
    27.3 KB · Просмотры: 446
    22.9 KB · Просмотры: 858
    23.4 KB · Просмотры: 1,187
    22.7 KB · Просмотры: 1,194
    28.4 KB · Просмотры: 697
    18.7 KB · Просмотры: 775
    16.9 KB · Просмотры: 1,118
    19.6 KB · Просмотры: 1,233
    13.9 KB · Просмотры: 690
    10.7 KB · Просмотры: 727
    5.4 KB · Просмотры: 677
    24.9 KB · Просмотры: 1,125
    22.6 KB · Просмотры: 466
    31.4 KB · Просмотры: 702
    27.5 KB · Просмотры: 752
    51.9 KB · Просмотры: 1,024
    21.1 KB · Просмотры: 360
    16.4 KB · Просмотры: 393
    22.2 KB · Просмотры: 1,193
    20.8 KB · Просмотры: 968
    31.7 KB · Просмотры: 1,441
    32.1 KB · Просмотры: 1,354
    14.3 KB · Просмотры: 1,372
    21.1 KB · Просмотры: 1,147
    17.5 KB · Просмотры: 1,103
    21.2 KB · Просмотры: 1,075
    25.8 KB · Просмотры: 896
    30.4 KB · Просмотры: 2,206
    51.5 KB · Просмотры: 5,084
    75.1 KB · Просмотры: 2,529
    25.4 KB · Просмотры: 1,692
--------++++_----
    27.4 KB · Просмотры: 1,564
    37 KB · Просмотры: 1,884
    62.6 KB · Просмотры: 6,697
    90.8 KB · Просмотры: 5,391
    63.3 KB · Просмотры: 5,807
    86.9 KB · Просмотры: 5,112
    66.2 KB · Просмотры: 2,033
    89.6 KB · Просмотры: 2,283
    59 KB · Просмотры: 1,922
    78.5 KB · Просмотры: 2,674
    52.7 KB · Просмотры: 1,552
    26.4 KB · Просмотры: 2,758
    16.1 KB · Просмотры: 905
    17.8 KB · Просмотры: 1,075
    15.7 KB · Просмотры: 935
    18.1 KB · Просмотры: 614
    4.8 KB · Просмотры: 541
    94.7 KB · Просмотры: 749
    91.8 KB · Просмотры: 4,491
    18 KB · Просмотры: 1,464
    27.2 KB · Просмотры: 3,682
    16.3 KB · Просмотры: 14,601
Замечательная схемка. Пока в ней надобности нет, но всё-же возьму на заметку.... А если поставить принудительное охлаждение, то ей цены не будет... Да и размеры впечатляют...
конечно,тогда и габариты можно значительно уменьшить koresch и с нагревом вообще вопросов не будет :)
Я ярый сторонник простых схемных и конструктивных решений. Эта конструкция - пример для подражания. Могу подтвердить надежность схемы - собрал подобное в конце 80х, работает у зятя до сих пор! Автору безусловный +! А за столь подробное описание технологии изготовления еще один: легко будет повторить даже начинающим.
Геннадий Викторович, поддерживаю полностью, я тоже только за простые и самые надежные схемы, сам не раз делал, раньше у нас не было контроллеров. Автору безусловный +! ... :)
  • Like
Реакции: DTS
Схема проверена временем. У нас во Владимире в советское время (1985 г.) даже один из заводов выпускал подобное ЗУ с названием "Устройство зарядное ЗУ-2М". Отличия - в номиналах отдельных резисторов: R3 10K, R6 12K, R7 10K, R8 исключить. Автору безусловно - уважение.
  • Like
Реакции: DTS
Хочу предложить более простой вариант. Конструкция блока та же, но выбрасываем тиристор и всё что к нему относится, Для регулировки зарядного тока, последовательно с первичной обмоткой включаем регулятор освещения, который продаётся в любом магазине вместе с розетками и выключателями и стоит копейки.
Таким образом переделано несколько зарядных устройств в которых вылетел блок управления. Нареканий к ним нет.
Это путь давно пройден, перегрев трансформатору гарантирован - токи
Фу ко и намагничивания железа за счёт асимметрии.
Нельзя ими питать первичку, они не предназначены для индуктивной нагрузки.
Какой номинал R2 (по схеме плохо видно) ? И каким образом подбираются R6 и R7 (отмеченные звёздочками)? В вашем случае корпус диодной сборки соединён с её минусовым выводом? (радиатор общий для сборки и тиристора)?
Только я немного не пойму, DTS говорил об универсальности, напряжение не регулируется. Заряжать пальчиковые аккумуляторы 20-ю вольтами? Это даже для автомобильных много ... :)
Это путь давно пройден, перегрев трансформатору гарантирован - токи Фу ко и намагничивания железа за счёт асимметрии.
Совершенно в дырочку, пробовал ... :)
Есть способ, двухполупериодный управляемый выпрямитель. Трансформатор 2 х 14-15В, два тиристора, диодный мост не нужен и в качестве радиатора к тиристорам может использоваться корпус прибора, проще не бывает ... :)
лучше делать на двух тиристорах, диоды будут не нужны и в качестве радиатора железный корпус, сразу двух зайцев убьешь ... :)
А можно посмотреть как это выглядит схематически?
Вот так ... :)
George Smith - благодарствую! А не подскажите где бы найти (хотя бы коротко) описание/пояснение работы данной схемки? Так как имеются необходимые железки - есть желание её повторить!
