Гудит трансформатор
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
Гудит трансформатор
Здравствуйте! Гудит транс от переносного телевизора. Выдаёт 15 вольт. Вскрыл, магнитопровод ржавый, может из-за этого гудит?
Подключал через лампу. Лампа слабо горит, транс гудит. Без лампы 15в...
Он либо плохо сжат. Либо не плотно намотаны обмотки
Но магнитопровод я всё же почищу :)
Гудение не страшно. если не надоедает оно конечно :)
Греется? .
Какое железо на трансе?
Фотку сделать можете?
Фото в полоразобранном виде. Магнитопровод я почистил.
    100.4 KB · Просмотры: 352
    79.4 KB · Просмотры: 264
    182.1 KB · Просмотры: 364
    143 KB · Просмотры: 352
Магнитопровод то не стянут! вот и гудит
А. Я думал ее не было :) Стяжку стяни максимально крепко. Тогда должно не гудеть. Но не переборщи. Я так стяжку на своем ТС-270 сломал :D
На стыках половинок почисти железо мелкой наждачкой.
И половинки железа нужно подобрать так, чтобы на стыке не было зазора.
А под стяжку можно подложить (вырезать по ширине) полосочки картона. при надобности в несколько слоев.
Спасибо :)
При сборке отвалились 2 пластины. Не страшно?
Транс можно попробовать проварить в парафине или кабельной массе. Если гудят обмотки, то это страшно тем, что витки перетрут от вибрации изоляцию и произойдет межвитковое замыкание, а это чревато перегревом и возгоранием. Если гудят пластины, то не страшно, только некомфортно. Устраняется забиванием тонких деревянных клиньев-щепок между пластинами и катушкой и стяжкеой железа. Эпоксидка поможет, если она жидкая и проникнет внутрь транса. Обычно не проникает. Можно попробовать каким клеем очень жидким пропитать, но осторожнее некоторые клеи растворят лак на обмоточных проводах.
