01.07.2012, 15:48 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
01.07.2012, 19:15 | #25 (permalink) |
Вот плата.
01.07.2012, 21:36 | #26 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Можно оба силовых ключа(транзисторы кт818гм и кт819гм) посадить на один радиатор без изолирующих прокладок,тогда получим двуполярный блок питания с регулировкой выходного напряжения,и *пустим тепло в землю*,при этом останется возможность брать нужное напряжение питания от практически ноля до максимума(по плечам)
01.07.2012, 22:30 | #27 (permalink) |
Вот плата с деталями,только без переменного резистора,он тоже есть.Завтра буду испытывать,о результатах сообщу.Забыл сказать,резистора на 2,4 К не было в магазине.Поставил 2,2К .Какие могут быть проблемы?
01.07.2012, 23:09 | #28 (permalink) | |
РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО: берём входное напряжение,вычитаем напряжение стабилитрона,делим полученое на том(10-30мА),получаем сопротивление. ПРИМЕР входящее напряжение 40в напряжение на стабилитроне(стабилитрон на напряжение)24в ток стабилизации 20мА 40-24=16в 16:0.02=800ом теперь рассчитываем мощность выделяемую на этом резисторе: 16в*0.02а= 0.32Вт берем ближайший вышестоящий номинал 0.5Вт,при этом будет ощутимый нагрев,чтобы этого не было берём резистор с мощностью в два раза выше расчётной -1Вт |
01.07.2012, 23:20 | #29 (permalink) | |
02.07.2012, 00:06 | #30 (permalink) |
2-andrus
это практически одно и тоже,так что не придавай особого значения,вот тебе схемка ещё проще и мощность можно наращивать и наращивать(у меня по такой собран питальник на 14в*60а)только изменить номиналы да набрать по мощности транзисторов и всё p.s. R1 по приведенной мной схеме нужно пересчитать так как я написал выше иначе погорят(видать тот кто указал номинал этого резистора решил пошутить) |
