- 27 Ноя 2010
База и Коллектор выходного транзистора местами попутаны ...
Вот плата с деталями,только без переменного резистора,он тоже есть.Завтра буду испытывать,о результатах сообщу.:tehnari_ru_098:Забыл сказать,резистора на 2,4 К не было в магазине.Поставил 2,2К .Какие могут быть проблемы?
ни каких проблем,он служит для опорного напряжения,проще говоря ограничивает ток через стабилитрон,он должен быть в пределах 10-30мА.
РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО:
берём входное напряжение,вычитаем напряжение стабилитрона,делим полученое на том(10-30мА),получаем сопротивление.
ПРИМЕР
входящее напряжение 40в
напряжение на стабилитроне(стабилитрон на напряжение)24в
ток стабилизации 20мА
40-24=16в
16:0.02=800ом
теперь рассчитываем мощность выделяемую на этом резисторе:
16в*0.02а= 0.32Вт
берем ближайший вышестоящий номинал 0.5Вт,при этом будет ощутимый нагрев,чтобы этого не было берём резистор с мощностью в два раза выше расчётной -1Вт
Он не только в этом пошутил! Эта схема чисто теоретическая. Только что здесь на форуме говорили о том, что параллельное параметрическое включение транзисторов не есть хорошо. Мощности никогда равномерно не разделятся. В этой схеме тем более отсутствуют канальные буферные резисторы, это раз. Нет базовых резисторов, т.е. транзисторы будут греться базовыми токами, в догонку к силовым токам, это два ...R1 по приведенной мной схеме нужно пересчитать так как я написал выше иначе погорят(видать тот кто указал номинал этого резистора решил пошутить)
Можно, без нагрузки по тестеру на нем и выставляется нужное напряжение, потом тестер можно переключить на замер тока последовательно с нагрузкой, так же он не боится случайного короткого замыкания на выходе ...Ещё забыл спросить один момент.Можно ли мой Б/П включать без нагрузки?
На сарайчике можно написать, что угодно, а внутри дрова…Только что здесь на форуме говорили о том, что параллельное параметрическое включение транзисторов не есть хорошо.
Это верно, только не буферные, а токовыравнивающие(читаем основные определения и понятия электротехники и электроники).В этой схеме тем более отсутствуют канальные буферные резисторы, это раз. Нет базовых резисторов
Вот спасибо, а то я никак не мог вспомнить, а копаться лень ...Это верно, только не буферные, а токовыравнивающие
Ну вот,вроде закончил..Посмотрите,что получилось.tehno001
