Трансформатор
денисссс
14 Апр 2011
Трансформатор
Всем привет давно ничего не собирал и вот тут наткнулся на 1 плату унч транзиторную ссср 30 чистых отличных ватт и решил сделать унч себе тут наткнулся на проблему надо транс как можна меньше и как можна мощнее и тут нашёл трансформатор непомню как называется форма как у тороидального транса только внутренности железо подскажите какая его мощность?
    51.7 KB · Просмотры: 112
    55 KB · Просмотры: 88
Так и называется - тороидальный. Железо - это значит предназначен для сетевой частоты (50 - 60 Гц.)
Многократно обсуждалось на форуме, немножко пошевелись и сможешь посчитать сам и мощность и число витков и диаметр провода. Неужели не хочется? Мы все с этого начинали, не ленись. Удачи.
облазил многа сайтов но так и ничего не понил может есть какая нибудь программа?((((
Программы есть, изучайте
Какая ещё программа? Мощность(Вт) примерно равна квадрату сечения сердечника(см). В данном случае 1,5х3=4,5. 4,5х4,5=20.
через прогу получилось почти 80
24-25 ватт у него мощность. Для питания усилка в 30 ватт маловато будет...
Для примера - расчет:
первичка: 1760 витков проводом 0,2 мм, расчетный ток - 0,13 А, мощность - 25 Вт.
2 вторички по 124 витка проводом 0,49 мм, расчетный ток - 0,75 А, мощность - 12,5 Вт.
8 витков на вольт.
ЗЫ ТС, подружись со знаками препинания - офигенно удобная вещь, особенно для тех кто читает твои посты.
