14.06.2012, 22:11 | #1 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
Нужна помощь с компьютерным БП
14.06.2012, 22:11 | |
Вот подборка тем которые успешно обсуждаются Как согнуть лист? Пользуетесь ли вы кодами к компьютерным играм? |
14.06.2012, 23:11 | #2 (permalink) |
Проверьте напряжения блока, нагрузив его, лампами автомобильными например. Естественно, без комппьютера. Перемычка на зеленый-серый провода.
Если стабильно работает и напряжения в пределах нормы - понятно, что прблема не в БП. |
15.06.2012, 02:37 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Ни в коем случае!!! Безапелляционные заявления юных и невнимательных советчиков - прямой путь к серьёзным неприятностям! Для запуска компьютерного блока питания ATX нужно замкнуть зелёный с чёрным проводом!
Какие именно напряжения и токи вы хотите получить? Вот распиновка выводов. |
15.06.2012, 13:40 | #5 (permalink) |
да, мне просто нужен БП для самодельной мини дрели ну и для обычных работ с этим появилась проблема когда я ставил перемычки не правильно то на желтом проводе было напряжение не 12В а всего 9В
15.06.2012, 14:11 | #6 (permalink) |
сейчас попробовал соединить зеленый провод с черным. щелчок так же слышен но кулер снова не крутится а когда начал замерять напряжение то на желтом оказалось уже не 9В а 22В а красный провод стал подавать напряжение 14.4В после нескольких минут работы стал чувствоваться легкий запах гари, ЧТО С НИМ ?
15.06.2012, 14:30 | #8 (permalink) |
Большое спасибо, кажется теперь мне придется его еще и восстанавливать но в прочем он уже не работал когда мне его отдали, а тут ожил кажется... не на долго, но я не подключал там +к + там я даже без понятия из за чего он так испортился ладно как только восстановлю напишу
Последний раз редактировалось Alter Mann; 15.06.2012 в 14:37 |
16.06.2012, 16:47 | #9 (permalink) | |
Собираю Саб
Замени транзисторы (Что на радиаторах) |
16.06.2012, 22:19 | #10 (permalink) | |
БП уходит в защиту... Проверить транзисторы и диодные сборки. Включать под нагрузкой (на шину 5 и 12в, 2 автомобильные лампочки по 12в) Как было сказано выше в цепь вкинуть лампочку ват 60 (последовательно), проверить на вздутость кондеры. Диоды и транзисторы проверять и высоковльтной и низковольтной цепи. Диоды шотки можно сразу ставить в 1.5-2 раза мощнее. какой вообще БП? Все операции с БП проводить отключенным от материнки и пр устройств. |
