06.06.2012, 22:04 | #1 (permalink) |
Из однополярного в двуполярное
на входе будет 40 в, на вывходе надо +-20в ток до 1 А только без применения ОУ.. спасибо. |
06.06.2012, 22:04 | |
Найдено много сходств с вашей темой Двуполярное питание Из однополярного в двух Простой преобразователь из однополярного напряжения в двухполярное |
07.06.2012, 11:33 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Питание будет для чего ? И откуда не стандартный вход 40В - это постоянка ? ...
08.06.2012, 10:32 | #3 (permalink) |
ошибся, не 40 а 42 ..
знакомые отдали 2 старых не рабочих струйных принтера, один - hp, у него на выходе бп - 12В, другой - эпсон, у него 42В.. питать буду усилитель на кт805 на 20вт, но использовать его буду макс. на 50-60% громкости .. думаю не критично, что питание будет не 25 а 21 в ? просто выходная мощность на чуть-чуть уменишится ? в хар-ках узч написано, что макс. потребляемый ток до 1А по + и -, значит, макс. потребление будет 1А на 42В, а в схеме блока питания написано, что он может выдать до 0,7А 42В, но, т.к. я на полную этот самый усилитель использовать не буду, то этого бп вполне хватит.. а вот в схемах преобразователя однополярного в двуполярное на ОУ, там ведь можно абсолютно любой ОУ ставить ??? Последний раз редактировалось nikish123qwe; 08.06.2012 в 10:42 |
08.06.2012, 12:12 | #5 (permalink) |
понятно, спасибо ... а если нету 4700 мкф, можно 3300 поставить ?
11.06.2012, 22:45 | #7 (permalink) |
вообщем, теперь передумал собирать этот усилитель, т. к. нашел в инете лучше схему усилителя
вот на выходе надо получить 25-30 вт .. динамик 4ом.. и еще имеется бп на 42В.. вот если собрать так, как будто для 16 ом ? там и питание 37В, ну и 42 наверное ничем не помешают. но ведь в итоге мощность увеличится в 4 раза ! т. е. на выходе будет аж 40 вт, а мне этого не нужно. или не так ? может быть, проще понизить напряжение с помощью лм317 ? так опять бп слабый, и не потячнет на полную мощность этот усилок после понижения напряжения через лм-ку вот и хочу спросить: вот если я подаю питание 42В и собираю схему по номиналам как будто к 37В, то работать то усилитель будет, другой вопрос сколько же ватт на вуыходе он будет выдавать ? около 40 ?? мне это как-бы и не нужно .. а может быть все номиналы резисторов и кондеров оставить как на 4 ом но питание подать не 18 а 42 в ?? п.с. транзисторы vt3,4 будут кт805.. |
11.06.2012, 23:35 | #8 (permalink) |
D.I.Y.
Сгорят твои транзисторы, ты забыл о рассеиваемой мощности. Они и так тужатся в классе А, и 40 ватт на выход не выдадут.
--- Под твой БП лучше всего подойдет усилитель Акулиничева. У него как раз однополярное питание, а средняя точка задается парой больших конденсаторов, как описал groks в #4. |
12.06.2012, 10:37 | #9 (permalink) |
эх, с радостью бы собрал предложенный вами усилитель, но вот в нем нужны 2 пнп-транзистора (там кт814 и кт818) а у меня нету вообще пнп-транзисторов, только маломощные (типа кт3107 ..), тогда, наверное, соберу по той схеме, что указал в #3, там и мощность подойдет выходная, а для питания с искуственной точкой поставлю электролиты .. надеюсь, 20-21В тому усилителю. хватит. только если мощность снизится на 2-3 вт
17.06.2012, 17:59 | #10 (permalink) |
еще 1 вопрос: на что из этого можно заменить транзистор кт203а ??
есть такие: кт961а, кт940а, кт209а.. ну и еще типа кт315, 361, 3107 3109 3102. думаю, на 209-ый можно заменить, но решил спросить у вас ... пс: схема, в которой будет этот транзистор в сообщении #3 |
