Старый 06.06.2012, 14:40   #1 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
Записей в дневнике: 15
По умолчанию Аккумулятор от ноутбука
вобщем хочу сделать портативную колонку в качестве усилителя тда1558 а в качестве питания хочу купить акамулятор от ноутбука ( за 200р б/у) но вопрос как его заряжать можно? и думаю что от 19в микра не сдохнет)
sanekk вне форума   Ответить с цитированием
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами
Когда пора менять аккумулятор у ноутбука?
Аккумулятор шуруповерта
Перестал заряжаться аккумулятор ноутбука
Аккумулятор телефона
Старый 06.06.2012, 14:43   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
у меня эта микра пыхнула от 18в
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 14:53   #3 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
так она даже по даташиту держит 18в может брак или еще что?) думаю от акума не бахнет, ну или можно будет снизить через кренку вольтаж) вопрос как заряжать акум?)
Старый 06.06.2012, 14:55   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Надо делать преобразователь понижающий иначе просто срезать с 19 до 12В, при таких токах будет печка ...
Старый 06.06.2012, 15:10   #5 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
зачем до 12? до 17 вполне хватит и ток не больше 4А будет) а на два вольта снизить нормально я думаю) главная задача как заряжать?)
Старый 06.06.2012, 15:12   #6 (permalink)
George Smith
Сообщение от sanekk Посмотреть сообщение
Про печку я сказал выше ...
Вот это еще одна проблема, как правило в нем стоит электроника. Наверно разбирать вытаскивать отдельно банки, может можно даже уменьшить до 12-14В и не парится с преобразователем ...
Про TDA1558 забудь, он у тебя проработает 30 минут ...
Старый 06.06.2012, 15:27   #7 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
почему?) у меня этот усилоу уж пол года работает) а музыку то я гонять через него буду ну максимум на 50% громкости) акум вроде ли-он и что возможно окажеться что банок там не будет)
Старый 06.06.2012, 15:40   #8 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
с напряжением перепутал вот характеристики батареи)
Характеристики:
Емкость: 4400 мАч
Напряжение: 11.10 В
Тип: Li-ion
может просто заряжать можно блоком на 12В?) потому что телефонные акамуляторы я так заряжаю напряжением 3,5в и нече уже почти год работают)
Старый 06.06.2012, 15:51   #9 (permalink)
George Smith
А вчем проблема, ток заряда 400 мА ...
Старый 06.06.2012, 15:55   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Насколько мне удалось разобраться, встроенный в акку контроллер не позволяет заряжать акку отдельно от ноута. Придется вскрыть и заряжать напрямую. Ток 10% от емкости, 10 - 12 часов. Опасен перегрев, на ощупь акку не должен обжигать руку. Болевой предел для человека - 59 град, температура сворачивания белка. В литиевых акку необратимые процессы начинаются при 70 - 75 град, так что не ошибетесь. Для продвинутых можно найти и подать разрешающую команду от ноута но я себе такой задачи не ставил. Кстати, встроеный в акку контроллер отрубает акку при попытке снять или подать ток больше некоторой нормы. Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
