03.06.2012, 22:03 | #11 (permalink) |
Можно гасить напряжение диодами, но в диодах в данном случае нет особой необходимости ввиду неизменной потребляемой мощности накалом. |
03.06.2012, 22:03 | |
Вот вам темы, которые имеют что то схожее с вашей темой Тороидальный трансформатор для галогенок 12-24 вольта Индикатор напряжения 0.9 - 1.3 вольта Нужен стерео усилитель на 24 вольта в автомобиль Как получить звук через USB? Помогите спаять схему усилителя на 3.7 вольта Мультивибратор на три вольта |
03.06.2012, 22:21 | #13 (permalink) |
Главное не перестараться подстраивая, не то пыхнет нить накала и прощай индикатор... Но я все же посоветовал бы несколько резисторов в параллель, оно эстетичнее что ли. Сначала подобрать сопротивление с помощью резистора что на фото, а потом набрать нужное сопротивление из запараллеленных резисторов.
03.06.2012, 22:35 | #14 (permalink) | |
Человек
03.06.2012, 22:36 | #15 (permalink) | |
Просто Светлана
Для ИВЛШУ1-11/2
Напряжение накала - 2,4 В Максимальный ток накала - 0,16 А Значит при 12 В питания на резисторе рассеется 1,5 Вт. То есть, двухваттный резистор не должен греться. Цитата:
03.06.2012, 23:06 | #16 (permalink) |
Двухваттного резистора типа МЛТ будет мало, нагрев все равно будет значительным, вплоть до нарушения паек и облезания покрытия. Два двухваттных резистора в параллель как минимум, а лучше три.
03.06.2012, 23:34 | #17 (permalink) |
Человек
Ну я завтра еще посмотрю что лучше экспериментировать буду
