23.05.2012, 00:05 | #11 (permalink) |
Mebmer
23.05.2012, 00:05 | |
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем Помогите, пожалуйста, подключить регулятор громкости к усилителю Помогите сделать регулятор громкости Помогите сделать регулятор тембра на TDA2822 Движение тока Трансформаторы тока ТОП-0,66 |
23.05.2012, 23:16 | #14 (permalink) |
Mebmer
В десятом посту восклицательные эмоции, что всё работает, вот и поздравил.
Схема работает стабилизатором тока или стабилизатором напряжения. Ничего аномального в этом нет. Для чего планировалось использовать блок? |
23.05.2012, 23:30 | #15 (permalink) |
Mebmer
Если планировалось использовать блок в качестве зарядного устройства, то на минимальной нагрузке(обычно это кулер на шине -12V, включенный через сопротивление, уже и всегда подключенный) выставляется напряжение регулятором напряжения 14,6-15,2V. Смотря до какого порога решили заряжать АКБ. Подключаем АКБ и выставляем необходимый ток регулятором тока. Заряжаем и радуемся. Фсё.
24.05.2012, 20:48 | #18 (permalink) |
Mebmer
Закон Ома впервые экспериментально установлен в 1826 году. За весь отчётный период претензий к этому закону не наблюдалось. Если не считать возможные выпады со стороны суеверных сектантов, лентяев и двоечников. Но чувствую, что претензии сейчас будут…
26.05.2012, 14:14 | #20 (permalink) |
Мне чё заряжать АКБ при 1.5в и 2А?????
