17.05.2012, 02:26 | #1 (permalink) |
Помогите всунуть регулятор тока в БП CODEGEN 300w
17.05.2012, 02:26 | |
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем Помогите, пожалуйста, подключить регулятор громкости к усилителю Помогите сделать регулятор громкости Помогите сделать регулятор тембра на TDA2822 Движение тока Трансформаторы тока ТОП-0,66 |
17.05.2012, 08:25 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ничего не получится, сделать конечно можно, но для нормального заряда авто аккумулятора надо 14В, а не 12В ...
17.05.2012, 11:06 | #3 (permalink) |
Mebmer
В нормальной сети до 18 V получится, лишь сопрушками поиграться около КА7500 или TL494(те же яйца только в профиль).
Злому схему переделки выкладывал недавно здесь в Блоках Питания. Он отмолчался как-то странно. Видимо, что-то не понравилось… |
17.05.2012, 14:39 | #5 (permalink) |
А зачем Ток, если с ШИМом справился, подавай с начало малое напряжение и Ток будет малый, потом увеличивай ...
17.05.2012, 18:05 | #7 (permalink) |
Mebmer
Думается, если напряжение сделал регулируемым, следовательно монитор питания отрезан нафиг. Блок оставлен без защиты по току. При КЗ придёт кирдык.
Вам написал, где искать. Посмотрите здесь. Последний раз редактировалось Stvol; 17.05.2012 в 18:11 |
17.05.2012, 23:26 | #8 (permalink) | |
22.05.2012, 23:26 | #9 (permalink) | |
23.05.2012, 00:00 | #10 (permalink) |
Короче, зделал по схеме и она начала регулировать ток и напряжение!
