07.05.2012, 21:56 | #21 (permalink) |
07.05.2012, 22:18 | #23 (permalink) |
нет, больше 30000 в плечо смысла не ставить. Трансформатор будет тянуть микросхему до 70-75% громкости, дальше будут помогать кондеры. кондер на 1 Ф будет заряжаться от расчетного транса 8,8 секунд. в теории. на првктике может случиться КЗ в сети питания.
07.05.2012, 22:33 | #25 (permalink) |
Нет, это значит что при подключении к нему 22 вольт при 2,5 амперах (т.е. вторички нашего транса) конденсатор полностью зарядится только через 8,8 секунды. Повторюсь, это в теории.
На практике, конденсатор заберет из транса намного больше, чем транс способен отдать; сердечник транса при этом войдет в насыщение, реактивное сопротивление первички упадет почти до нуля и случится КЗ в сети 220 В, в лучшем случае вышибет пробки. Вывод: не надо ставить такую большую емкость. 30000 максимум, и очень желательно сделать устройство плавного пуска трансформатора, его схемы в нете есть. |
07.05.2012, 22:54 | #27 (permalink) |
Да, подойдет.
Еще один момент: При намотке лучше не пользоваться фум-лентой - продавливается проводом на раз. Межслоевая изоляция - ХБ изолента (черная) в 2 слоя, лучше подсохшая - экономит место, или, на худой конец, узкий канцелярский скотч в 3-4 слоя. Для межобмоточной изоляции количество слоев удвоить. Важное замечание - при использовании скотча нужно быть на 1000% уверенным что трансформатор не будет греться, иначе скотч может расплавиться! Первичку от сердечника и от вторичек нужно надежно изолировать, 3 - 4 слоя ХБ изоленты достаточно. |
07.05.2012, 23:10 | #29 (permalink) |
Неизвестно... Туже наматывай провода, укладывай витки плотнее друг к дружке... Вобще при окне в 7 см не должен. Сантиметра 2,5-3 должно остаться.
Я мотал транс на сердечник с окном 6 см и осталось окошко 1,5 см примерно (840 витков проводом 0,7 мм, 112 витков проводом 1,4 мм, и витков 25-30 проводом 0,5 мм, межслоевая/межобмоточная изоляция - ХБ изолента, сердечник обмотал стеклолакотканью в два слоя, чтоб провод не продавить). |
07.05.2012, 23:13 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
и насколько Ватт он получился??
