Старый 07.05.2012, 18:53   #11 (permalink)
Дидар
Аватар для Дидар
Записей в дневнике: 4
В просторах интернета нашел прогу она мне подсказало что всетаки можно выжать 15 V 6 A однополярки и мощьность транса 100 WATT Кому верить????????
Тип файла: zip Trans50Hz(1300).zip (172.8 Кб, 83 просмотров)
Дидар вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках
Как намотать тороидальный трансформатор?
Тороидальный трансформатор
Старый 07.05.2012, 19:53   #12 (permalink)
Андрей_Ран
две обмотки по 15В х 6А - это 200 ватт мощности. Твой транс ватт 30 от силы выдать может.
Два тора соединять не нужно, один тор-один выпрямитель-один канал усилителя. Нужно будет снимать с тора меньшую мощность, чем при питании двух каналов с одного транса.
Андрей_Ран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 20:10   #13 (permalink)
Дидар
Аватар для Дидар
Сообщение от Андрей_Ран Посмотреть сообщение
а вот здесь я что то НЕ ПОНЯЛ
Старый 07.05.2012, 20:14   #14 (permalink)
Андрей_Ран
Сообщение от Дидар Посмотреть сообщение
Что? Просто для каждого канала (левый/правый) будет свой трансформатор и свой выпрямитель. Вместо одного 200-ваттного можно будет поставить два 100-ваттных.
Напиши точные размеры двух других торов
Старый 07.05.2012, 20:29   #15 (permalink)
Дидар
Аватар для Дидар
сею минуту
Старый 07.05.2012, 20:35   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
А что можно соеденять два тора?
Можно.
нашел такую вещь
Это катушка размагничивания. Провод можно использовать. Если разбирал старый телевизор то где его трансформатор. Шикарная вещь для...
Старый 07.05.2012, 20:39   #17 (permalink)
Дидар
Аватар для Дидар
второй идентичен первому третий D=10,5 d=7 h=5
Старый 07.05.2012, 20:41   #18 (permalink)
Дидар
Аватар для Дидар
Телик 87 года там импульсник стоял если хотите сфоткаю??
Старый 07.05.2012, 20:52   #19 (permalink)
Андрей_Ран
это примерно 120 ватт. можно намотать две вторички 22В х 2,5А и батарею конденсаторов 20000 Мкф х 63 В в каждое плечо, для 7294 этого хватит.
Данные обмоток для такого расклада:
первичка: 220 В, номинальный ток - 0,58 А, номинальная мощность - 115,8 Вт, диаметр провода - 0,496 мм, кол-во витков - 804,6.
вторички: 22 В, номинальный ток - 2,5 А, номинальная мощность - 57,9 Вт, диаметр провода - 1,032 мм, кол-во витков - 82,9.
Толщину провода округлять в меньшую сторону до ближайшего доступного значения, количество витков округлять в большую сторону до витка.
Старый 07.05.2012, 21:00   #20 (permalink)
Дидар
Аватар для Дидар
Андрей я боюсь этого не хватит
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
